Koppelingssegmenten A5
Geplaatst: 18 mei 2006 22:16
door Robbieronald
Hallo mensen ik ben hier net nieuw op het forum en ik zit met een probleem..
Ik heb een Tomos alleen eigenlijk weet ik niet of het een a5 of een a35 is.. Als iemand mij kan vertellen hoe ik dat kan zien graag :D. Maar nu het probleem.. de koppelingssegmenten van mijn tomos zijn versleten dus ik had nieuwe bestelt voor tomos A3/A35 aangezien deze toch erg sterk leken op de segmentne die ik nodig had. Maar nu ik ze binnen heb en ze ging monteren kwam ik erachter dat ze toch anders zijn :S. Ik krijg ze wel gemonteerd maar dan past het goedje niet meer of nauwelijks in het koppelingshuis en heb ik het gevoel dat het nooit goed gaat lopen.. Zit er verschil in segmenten van een a35 en een a5 ?
alvast bedankt,
rob
Geplaatst: 18 mei 2006 22:24
door dreeg
ja er zit verschil in die van de a3 zijn groter en passen niet goed om het hart van de a5 heen dus je zult echt segmenten van een a5 moeten kopen
Geplaatst: 18 mei 2006 22:27
door Robbieronald
Ok bedankt, heb jij enig idee waar ik segmenten voor een a5 kan krijgen ??
Geplaatst: 18 mei 2006 22:53
door dreeg
staan ze niet op http://www.scoots.nl
Geplaatst: 19 mei 2006 07:38
door Robbieronald
Nee geen onderdelen voor A5 :S. Zou het btw kunnen zijn dat deze segmenten niet gewoon voor de 2de koppeling zijn. of zijn die het zelfde.
Geplaatst: 19 mei 2006 09:34
door Vuile Beunkoe
a35 is zelfde als a5
enige type wat een andere koppeling heeft is de a3.
Dus post een foto van je blok en koppeling die je los hebt, dan vertellen wij je zo wat je hebt.
Geplaatst: 19 mei 2006 22:04
door Robin
Zoals al gezegt:
Heb je A5 moet je A5/A35 nieuwe type koppeling hebben
Heb je A3 moet je A3 oude type koppelling hebben.
Zitten namelijk andere gaatjes in op een andere plaats.
Geplaatst: 23 mei 2006 10:01
door Robbieronald
Ik zal vanmiddag even foto's maken. Op de cilinder staat a5. Maar inderdaad de gaatjes zitten verkeerd.
Geplaatst: 23 mei 2006 19:11
door Marco
Het A5 teken op de cilinder / cilinderkop geeft aan dat het hier om een bromfiets cilinder / cilinderkop gaat, dit kun je tevens terugvinden op het type plaatje links onder op het frame.
Dit is niet meer dan een merkteken.
Geplaatst: 23 mei 2006 19:24
door Vuile Beunkoe
a5 koppelingen passen in a35.
zelfde.
maar maak voor de zekerheid nog even fotos
