s25 wil 70cc
Geplaatst: 29 mei 2006 23:47
door tosje
ik heb een s25 met een dmp 50cc een 14 dellorto en een power one uitlaat.
top65
ik wil graag een 70cc met veel trekracht en een redelijke top rond de 80.
welke cil heb ik nodig?
ow ik wil graag met de 14 dellorto blijven rijden.
Geplaatst: 30 mei 2006 09:31
door Tomos_Power1
parmakit ,,,
Geplaatst: 30 mei 2006 09:41
door Vuile Beunkoe
met een airsal lukt je dat ook wel hoor.
icm een homoet, koppelingsvern inkorten.
en dan krijg je zoiets als volty heeft,
Geplaatst: 30 mei 2006 16:11
door tosje
is de power one trugloop uitlaat ook goed?
voor op de airsal?
en is het mogelijk gewoon met de standaard snor carb te blijven rijden?
Geplaatst: 30 mei 2006 16:45
door Joop56
Hmm lachwekkend, 70 cc met 14/9
Ik zou het niet doen, lijkt me niet verstandig.
Koop een brom carb, 14/12 (of 15/15) en boor je spruitstuk tot 12 mm (ring eruit) of koop een 15 mm Spruit
Dit zal volgens mij stuk beter werken
Geplaatst: 30 mei 2006 22:33
door tosje
Je hoeft me niet uit te lachen ik vraag aleen maar netjes informatie.
ik heb hier toevallig een 12 bing liggen met een homemade spruit van een maat van mij zou dit ook gaan of is deze carb ook weer te klein?
Geplaatst: 30 mei 2006 22:37
door Joop56
Nee ik lach je niet uit, totaal niet juist, ik vind het juist vet staan.
maar ik weet zeker dat het met grotere carb + spruit stukken beter gaat.
Een Bing carb past volgens mij niet vaak, daar was al een topic over volgens mij (ik zal ff zoeken)
Geplaatst: 31 mei 2006 00:00
door tosje
een bing carb is makkelijk te monteren volgens mijn ontworpen spruitstuk.
ik zat dit uit te vogelen.
men neme een 15mm bing "puch spruit" plus een standaard snor spruit met zon bus erin.
je zaagt het snor spruit stuk af bij het voetje die je op het membraan schroeft.
je boort 2gaten precies opmaat in het voetstuk en deze zet je vast met 2 korte boutjes. zodat het puch spruitstuk naar de zijkant ligt en de carb dus aan de zijkant gemonteerd wordt.
zo dus
Geplaatst: 31 mei 2006 12:11
door Tossie
Dat moet idd lukken.
En je kan heel goed met standaard carb. blijven rijden hoor.
Een grotere rijdt alleen wat beter, trekt wat lekkerder.
Geplaatst: 31 mei 2006 12:13
door tosje
ok bedankt ik weet genoeg.
Deze kan dicht
Geplaatst: 31 mei 2006 12:15
door Tossie
Zorg wel dat het spruitstuk goed afsluit, om valse lucht te voorkomen.
Op verzoek van de T.S een schlottie, pb als er nog iets is
