snor elektrische onsteking.
Geplaatst: 30 mei 2006 00:59
door tosje
Zoals ik heb gelzen zal de performance van mijn snorretje beter worden dmv vervroegen van de ontsteking.
het is een elektronische onsteking.
Hoe kan ik deze vervroegen ik ga namelijk een 70cc monteren
mvg patrick
Geplaatst: 30 mei 2006 13:48
door Volty
De grondplaat (waar je spoelen etc op zitten) van je ontsteking moet je dan rechtsom draaien. Zet m dan op het rechter streepje van de grondplaat, dan staat ie op de brom afstelling. Verder vervroegen kan ook, maar dat is volgens mij niet echt noodzakelijk.
Geplaatst: 30 mei 2006 13:57
door freaky_Tomos
[mierenneuker mode]
bijna goed gaylord
het bovenste streepje moet je hebben.
en deze staan linksboven.
de grondplaat (daar zitten de spoelen op) zit vast met 3 boutjes deze moet je losdraaien.
vervolgens zie je linksboven op de grondplaat 1 klein streepjes zitten.
op je carter zie je 2 streepjes zitten, als et goed is zit staat et streepje van je grondplaat nu op de onerste nu moet je em gelijk setten met de bovenste
Geplaatst: 30 mei 2006 14:32
door Volty
oeps :p
het is idd het bovenste, ofwel het meest linkse streepje
Geplaatst: 30 mei 2006 15:15
door freaky_Tomos
je hebt geen links
ze staan onder elkaar
dan heb je geen linkse lijkt me
Geplaatst: 30 mei 2006 16:07
door tosje
ok hartstikke bedankt.
Zal dit vervroegen veel schelen?
Geplaatst: 30 mei 2006 19:13
door freaky_Tomos
heb je een kmteller?
meet je topsnelheid op, en let ook bij het optrekken hoe lang die erover doet om op se top te komen.
dan ontsteking vervroegen en kijken hoeveel je ermee opgeschoten bent.
over et algemeen is bekend dat et naturlijk beter is maar nog niemand heeft opgemeten hoeveel km et scheelde
Geplaatst: 30 mei 2006 22:29
door tosje
Ik heb nu mijn grondplaat naar rechts gedraaid dus met de klok mee.
is dit goed hij stond zeg maar eerst tegen de klok in.
