Pagina 1 van 2
Tomos A35 Airsal 70cc setup probleem
Geplaatst: 31 mei 2006 22:49
door Cosh
Hey,
Ik heb onlangs een 70cc Airsal aangeschaft. Ik krijg deze niet goed lopend. Hij loopt wel netjes maar mist trekkracht en komt bij lange na niet op z'n top.
70cc Airsal
15/15 Dell
+/- 14mm uitgevijld spruitstuk
62 sproeier
Tandwiel verhouding voor standaard / achter 24 tands
Bullut chrome uitlaat
Snorkop D25 afgevlakt (veel compressie bij kickstarten)
Luchtfilter van een Tomos A35 helemaal leeg en extra gaten ingeboord.
Bougie heeft een koffiebruine kleur dus de benzinetoevoer is naar mijn mening in orde.
De contactpunten zijn denk ik goed afgesteld, brommer start in 1 keer en reageert gelijk bij gas geven.
Zoals ik al zei rijdt ie goed zonder te pruttelen of stotteren alleen hij is gewoon zo traag als dikke stront :P
Geplaatst: 31 mei 2006 23:25
door Joop56
Gaten in je luchtfilter niet te groot gemaakt?
Misschien verwacht je er teveel van:P?
edit:
valse lucht wellicht (nee want je hebt veel compressie)
nog een edit:
Zijn je zuigerveren in orde?
Geplaatst: 01 jun 2006 00:20
door Tossie
Hoeveel km/h rij je nu ongeveer dan?
Geplaatst: 01 jun 2006 01:07
door Cosh
Et gaat om een nieuwe cilinder misschien was het ff makkelijk om dat erbij te zetten, inclusief nieuwe zuigerveren.
Hij loopt nog geen 60...
Geplaatst: 01 jun 2006 09:33
door Multifix
Licht het er misschien neit aan dat je hem eerst nog goed moet inrijden?
misschien als je er een normale powerfilter op zet, dat dit beter werkt
Geplaatst: 01 jun 2006 10:18
door tomosa35power
ja iid probeer dat maar us
is je spruitstuk goed gevijlt naar 14 mm?
Geplaatst: 01 jun 2006 10:32
door Volty
Van inrijden gaat ie niet sneller, hij moet gewoon meteen hard rijden.
Sproeier 62 is wel eeeeeerg klein, ik heb op dezelfde setup een 74 zitten. Bougiekleur zegt niks, op mijn scooter had ik van sproeier 84 t/m 105 een koffiebruime bougie. Je moet gewoon gaan rijden, luisteren, houdt ie in? gasreactie goed? stottert ie? en gewoon uitproberen met sproeiers.
Dat ding moet gewoon 70 kunnen rijden hoor.
Geplaatst: 01 jun 2006 10:38
door Kwekkeboomkroket
Ik rijd ook 70 met een 70 cc en een 14/12 carburateur, met 15mm spruitstuk...
Geplaatst: 01 jun 2006 10:39
door Cosh
Ik heb het al geprobeerd met een 70 sproeier, mn bougie was toen helemaal nat en pik zwart. Lijkt me dat ie iets teveel benzine kreeg dus... Kheb nog een 66 liggen eerst die maar es ff proberen.
/edit
Het vreemde is trouwens dat ik een ingereden 70cc van een maat van me heb gebruikt en toen liep ie over de 80... :shock:
Geplaatst: 01 jun 2006 10:49
door Volty
Bedoel je dat je op dezelfde setup die andere 70cc hebt gezet?
Heb je dan je zuiger niet verkeerd om erin zitten? (gat in de zuiger aan de bovenkant).
Geplaatst: 01 jun 2006 11:27
door Vuile Beunkoe
is je uitlaat wel goed ? niet verstopt ofzo...
Geplaatst: 01 jun 2006 11:31
door tomosww-bnc
ik zou een sproeier 83 neme denk ik
ik had die die op snelle 50 met gianelli shot en 15/15
Geplaatst: 01 jun 2006 13:33
door JimZz
hoe kom je aan dat spruitstuk als ik vragen mag?!
Geplaatst: 01 jun 2006 17:49
door Mr.Dar-Q
staat je ontsteking wel goed?? of zoudie dan ook slecht moeten lopen voor de rest.. want hij loop wel goed enzo..
Geplaatst: 01 jun 2006 18:24
is uitgevijld
Geplaatst: 01 jun 2006 19:18
door JimZz
hoe groot was dat spruitstuk origineel dan?? 12mm?? die hadden wij ook alleen als je daar 15 van wilde maken dan had je nog een rand van ongeveer 1 mm dun!! das te dun lijkt me...
GREETzZ
Geplaatst: 02 jun 2006 00:45
ik weet het niet, deze zat er al op toen ik hem kocht, ik heb hem ook pas een week, maargoed...
Geplaatst: 02 jun 2006 02:08
door tosje
Het is duidelijk puur de afstelling.
ztel anders effe je ontsteking effe opnieuw af om dat uittesluiten.
Geplaatst: 02 jun 2006 11:59
door freaky_Tomos
is het een snor?
staat de ontsteking dan ook niet op de snor waarden?
Geplaatst: 12 jun 2006 17:54
door Cosh
Bedankt jongens! Het zat em in de contactpunten, dit waren kleine contactpuntjes en lichtelijk versleten. Contactpunten vervangen en hij loopt als een trein :)
