Spruitstuk!
Geplaatst: 06 jun 2006 22:13
door JimZz
Vraagje, wie weet hoe ik aan een 15 of 16 mm spruitstuk kan komen...
ik weet dak m uit kan vijlen, alleen ik kan geen grotere vinden als 12 en als je dat ding dan uitvijlt heb je nog maar een rand van 1 mm das beetje dun lijkt me...
greetZzz
Geplaatst: 06 jun 2006 23:28
door Tossie
Het is opzich best mogelijk, alleen ook erg tricky.
Als je gewoon iets over hebt is het al goed hoor.
Geplaatst: 06 jun 2006 23:42
door gosesanchez
ik heb ook mijn rechte spruitstuk uitgevlijld ik heb zelf ook een 15 mm carberateur en ik ehb er geen last van en hij hoeft er toh maar een x op dus vast is vast
Geplaatst: 07 jun 2006 09:47
door JimZz
Hij hoeft er mischien maar 1x op ja alleen het lijkt me omdat er toch wel enige kracht op komt te staan dat zo'n randje gewoon te dun is....
Maar is er geen spruitstuk te vinden dat wat dikker is bijvoorbeeld een 14mm die je dan weer makkelijker kan uitvijlen omdat die rand dikker is..
Of van een ander merk een spruitstuk gebruike, mallossi, pollini etc..
als ik namelijk een 16 mm carb. wil halen heb ik toch echt geen zin om met maar een spruitstuk van 14 te rijden.. of zullen die prestatiesverminderingen hierdoor wel meevallen...
LaterZz
Geplaatst: 07 jun 2006 10:00
door JimZz
wat ik eigenlijk vergeten was te zeggen is dat ik dus een quadro heb, ik heb dus een spruitstuk origineel wat naar rechts toe loopt zodat m,n carb aan de rechterkant ligt.. die is dus 9 of 12?
die zullen sowieso al niet groter te krijgen zijn denk ik? dus ik moet m,n carb nu recht achter de cillinder gaan plaatsen toch?
opzich geen probleem alleen dan kom ik niet zo makkelijk meer bij de choke...
Geplaatst: 07 jun 2006 15:33
door Kwekkeboomkroket
je kunt een spruitstuk van minnarelli horizontaal passend maken, deze zijn te krijgen tot 28 mm, en dat lijkt me ruim voldoende...
Geplaatst: 07 jun 2006 17:03
door JimZz
Tjo0 kwekkenboom, waar kan je die halen?:D heb je link of iets?!
Geplaatst: 07 jun 2006 19:59
door Tossie
Geplaatst: 09 jun 2006 13:47
door Comet
Ik heb even een vraagje tussendoor (te kleine vraag voor new topic)
Is dit http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=2110
het spruitstuk dat ik moet hebben om mijn carb naast het frame te plaatsen als deze nu nog onder het frame zit?
Geplaatst: 09 jun 2006 13:56
door Tossie
ja
Geplaatst: 09 jun 2006 19:28
door Comet
oke
Geplaatst: 14 jun 2006 19:01
door Fragfest
is die ook mogelijk met een 70cc? en een grotere carb?
Geplaatst: 15 jun 2006 09:01
door PraatPaal
als je gaat vijlen, kneed dan je spruitstuk eerst ff om met wat kneedbaar metaal(epoxie) dit maakt de buitenrand muv waar de carb zit een stuk sterker en vijl vriendelijker
