Tomos afstelling en ontsteking
Geplaatst: 05 feb 2020 21:58
Ik heb een 2e hands snor Tomos gekocht op marktplaats.
Deze liep wel, maar niet geweldig. Dit weekend heb ik het blok uitelkaar gehad, keerringen, lagers en vraagtekenveer vervangen en een 70cc kit met 15/15 delorto carb. De ontsteking loopt alleen niet op bromstand, de vorige eigenaar heeft ook een extra streep gekrast op de ontsteking. Ik kreeg backfire uit de uitlaat en de Tomos liep niet. Later heb ik mijn ontsteking op zn hoogst gezet, daarop liep de Tomos wel, heb er een stuk mee gereden. Alleen loopt hij stationair slecht en bij redelijk wat gas geven vanuit stationair valt de Tomos uit. Eerst dacht ik dat het aan sproeier afstelling lag maar ik heb hier wat mee gespeeld en gaf weinig reactie. Valse lucht deo test gaf ook weinig resultaat en ik denk toch dat het aan de ontsteking ligt. Ik heb hier nog een en al mee zitten prutsen maar kom er niet helemaal uit. Op met moment loopt de Tomos achteruit. Heeft iemand een idee hoe ik mijn ontsteking het best kan afstellen of waar het aan kan liggen?
Ik hoor het graag,
Groet,
Bram
Ik hoor het graag,
Groet,
Bram
