Accu Tomos Revival
Geplaatst: 20 dec 2020 20:20
door FabianPieters
Beste,
Ik wil graag mijn accu van mijn Tomos Revival afhalen. Wat zijn hier de voor/nadelen van?
Bij voorbaat dank
Re: Accu Tomos Revival
Geplaatst: 21 dec 2020 10:22
door shadowranger
Voordeel : gewichtbesparing (nihil)
Nadeel: geen E-start meer en functies als knippers en toeter werken niet meer
Waarom wil je die verwijderen?
Geplaatst: 21 dec 2020 10:41
door fons716
Remlicht werkt volgens mij ook op de accu, als het een brommer is is het remlicht verplicht in 2007.
Geplaatst: 21 dec 2020 10:53
door FabianPieters
Ik wil een caferacer van mijn tomos maken. Normaal zit de accu in het zadel maar ik heb nu een heel dun zadel gekocht waar die niet in kan. E-Start deed het al niet bij de mijne dus dat maakt opzoch niet uit. Ik heb zelf net gekeken voorlamp doet het ook niet zonder accu. Is er een manier om de voorlamp zonder accu te laten werken?
Geplaatst: 21 dec 2020 11:05
door shadowranger
Ja, dat kan via de wisselspanning uit de lichtspoelen. Dan moet je alle "gewone" verlichting via de spanningsregelaar laten lopen ipv via de accu nu.
Maar hou ook de opmerking van fons716 in de gaten als je er nog steeds "roadlegal" mee de weg op wil.
Geplaatst: 21 dec 2020 11:10
door FabianPieters
Kan het remlicht ook niet via de zelfde manier zonder accu?
Geplaatst: 21 dec 2020 11:18
door shadowranger
Ongetwijfeld, alleen je richtingaanwijzers en toeter niet aangezien deze op gelijkspanning werken (=accu)
Geplaatst: 21 dec 2020 11:45
door FabianPieters
Is dit lastig om het via de spanningsregelaar te laten lopen?
Geplaatst: 21 dec 2020 12:10
door shadowranger
Wat bedoel je precies, het omzetten van de gewone verlichting of de toeter en knippers? De laatst genoemden gaan zowiezo niet werken via de lichtspoelen op wisselspanning. Verder kun je kijken naar schema's in onze wiki.
Geplaatst: 21 dec 2020 12:41
door FabianPieters
Het omzetten van de gewone verlichting
Geplaatst: 21 dec 2020 21:26
door fons716
De koplamp werkt niet op de accu maar op de wisselspanning van de lichtspoelen, of heeft er iemand met de kabels lopen spelen?
Geplaatst: 21 dec 2020 22:06
door FabianPieters
Als ik de accu aansluit brand de koplamp. Als ik de accu loskoppel brand de koplamp niet meer. Dus dan heeft de vorige eigenaar er mee lopen knutselen
Geplaatst: 21 dec 2020 22:21
door fons716
Geplaatst: 21 dec 2020 22:26
door fons716
Geel ac van de Spanningsregelaar volgen en je ziet dat hij naar de lichtschakelaar gaat voor dim en grootlicht.
Geplaatst: 22 dec 2020 00:33
door FabianPieters
Het gaat in dit geval om een revival uit 1989 niet 2009
Geplaatst: 22 dec 2020 16:57
door fons716
Bij alle tomos modellen met een accu zit de voeding van de lichtschakelaar op de ac van de spanningsregelaar, ongeacht welk schema en bouwjaar ik pak.
Geplaatst: 22 dec 2020 22:32
door FabianPieters
Ik ben bang dat mijn revival niet meer te vergelijken is met het schema.
Geplaatst: 23 dec 2020 10:02
door fons716
Er zijn schema's genoeg dus het is simpel te herstellen als je een schema kunt lezen.
Geplaatst: 25 jan 2021 13:10
door Budehgong
Was je van plan een functionele tank erop te bouwen?
Zo ja, zou ik ervoor kiezen de accu in de ruimte tussen het frame en de nieuwe tank te bouwen.
Ik ben zelf van plan een soort body te maken van fiberglass, en dan daar alle electronica in weg te stoppen.
