Probleem met koud blok
Geplaatst: 05 mei 2021 00:45
Ik heb laatst een tomos gekocht maar als het blok koud is valt hij uit. Na de derde keer doet hij het pas en kan ik pas wegrijden maar het optrekken is dan extreem langzaam als het blok wat warmer loopt ie wat beter en trekt ie beter op maar ik denk dat dit sneller hoort.
Het is een tomos luxe
Zit alleen een andere uitlaat onder.
Wat kan het probleem zijn?
Met vriendelijke groet,
Erwin
Erwin
