lichte irritante vertraging in gas geven
Geplaatst: 28 mei 2021 01:55
Mijn Tomos setup:*
*Type tomos:*
tomos quadro
*Cilinder:*
50cc originel cilinder
*Zuiger (mits 50cc):*
Brom ( merk: meteor )
*Onsteking stand:*
brom
*Spruitstuk:*
15mm
*Luchtfilter:*
Standaard ( ontgrensd ) met 19mm pvc sok
*carburateur*:
15/15 originele dellortho
*Sproeier:*
72
*Uitlaat:*
Bi-turbo
*Tandwiel verhouding:*
26-26
*Topsnelheid:*
45 a 50 op de teller
Hoi, hierboven mijn setup. Nu is het zo dat de tomos heerlijk start/rijd alleen heb 2 kleine minpuntjes. De tomos heeft zodra hij overschakeld naar de 2e versnelling wat aan de lagere kant trekkracht vergeleken met als hij wat meer toeren maakt. ( heb het idee dat dit wat beter kan ). Ten tweede als ik het gas loslaat en dan vervolgens weer gas wil geven zit er een kleine vertraging in. Terwijl ik eigenlijk instant gasreactie wil. Iemand enig idee?
*Type tomos:*
tomos quadro
*Cilinder:*
*Onsteking stand:*
brom
*Spruitstuk:*
15mm
*Luchtfilter:*
*carburateur*:
*Sproeier:*
72
*Uitlaat:*
Bi-turbo
26-26
*Topsnelheid:*
