ten einde raad
Geplaatst: 31 mei 2021 20:15
goededag mede forummers,
Mijn naam is Beau Smit en ik ben 24 jaar. Ik heb sinds kort een Tomos S25 gekocht. het bouwjaar is 1995 en er zit een standaard 50cc blok onder, sproeier maat 50 en een powerluchtfilter. dellorto 14/9 carberateur.
Dat ik de Tomos kocht liep hij perfect, koud 1x kicken en lopen. Toen ik een klein rondje ging toeren begon hij tijdens het rijden uit te vallen en daarna lastig te starten.
Toen hebben we alles gecheckt, de carberateur schoongemaakt, bougie gecheckt, deze vonkt als een malle. Cilinder gecontroleerd en heeft lichte poets plekjes maar niets bijzonders. Dit hielp niets, toen de andere kant van het blok bekeken. Keerringen waren los getrilt, lagers zaten vast en de er waren tanden van de versnellingen afgebroken.
Hier leek het probleem te zitten dus hebben we vanaf een ander blok de versnellingen over genomen, nieuwe keerringen erin, nieuwe lagers erin, nieuwe olie erin. alles weer in elkaar gezet. en.... niets, niet willen starten en geen eens rook uit de uitlaat. de bougie wordt wel nattig, ontsteking meerdere standen afgesteld maar het mag allemaal niet baten.
Nu heb ik dus aan jullie de vraag of jullie nog enig idee hebben en suggesties hebben over wat het zou kunnen zijn, want wij zijn echt helemaal ten einde raad.
alvast bedankt voor de reacties!
groet, Beau Smit.
groet, Beau Smit.
