65 cc lage topsnelheid
Geplaatst: 30 jun 2021 22:13
Hallo allemaal,
Ik heb de opvoerkit groot via tomosparts besteld.
65 cc dmp en 65 cc kop
15/15 carb
15 mm spruitstuk
Meegeleverde bougie
Racemembraan
Fuego bos uitlaat
Tandwiel: 26/24
Sproeier 70
(Zuiger goed gemonteerd)
Pakt geen valse lucht zover ik weet loopt ook prima stationair.
Nu heb ik het volgende probleem de tomos gaat niet harder als 37 op gps en trekt ook niet hard op, heb al sproeier 68 geprobeerd en 72 maakte weinig verschil (72 was tegroot).
Het blok is net gereviseerd en reed goed met de 50cc.
Iemand die weet wat ik hieraan kan doen zodat hij rond de 60/70 gaat?
15/15 carb
15 mm spruitstuk
Meegeleverde bougie
Racemembraan
Fuego bos uitlaat
Tandwiel: 26/24
Sproeier 70
