Beter lopen na wheelie
Geplaatst: 31 aug 2021 15:23
door Tristan Knol
Goedemiddag allemaal,
Ik heb nu een redelijk standaard Tomos Quadro met estart model na 2007. Heb eigenlijk niks er aan veranderd behalve tandwielen en cosmetische dingen. Maar vandaag zat ik er beetje mee te kloten langzame wheelies. Kwam er dus achter dat na wheelies hij veel beter liep, Sneller reageerde op gas en sneller optrekken. Nu vraag ik me af hoe dit kan en of ik er iets aan kan veranderen zodat de Tomos altijd zo loopt.
Mvg TristanK
Re: Beter lopen na wheelie
Geplaatst: 31 aug 2021 17:55
door fons716
Als het benzine niveau in de vlotterbak verandert omdat de carb onder een hoek komt te staan tijdens een wheelie verandert ook de verhouding benzine-lucht mengsel.
Geplaatst: 01 sep 2021 00:20
door Tristan Knol
Dus misschien een andere sproeier installeren?
Geplaatst: 01 sep 2021 11:37
door fons716
Dat zou ik idd doen.
Je kun eerst even testen als je rijdt en dan de benzinekraan dicht zetten....gaat hij dan even beter lopen net voordat hij uit valt dan is de sproeier te groot.
Geen idee welke sproeier je hebt, maat imitatie en de echte dell sproeiers komt niet overeen.
Geplaatst: 02 sep 2021 02:10
door Tristan Knol
Ik heb nu waarschijnlijk gewoon standaard sproeier dus voor snor 49 vgm dus waar de Tomos mee komt. Kan ik dan dus 50 51 52 53 54 kopen of van dell?
Geplaatst: 02 sep 2021 13:08
door fons716
Als je aan de echte dell sproeiers kunt komen zou ik daar voor gaan, te herkennen aan het logo.
