Tomos snor valt uit met choke omhoog.
Geplaatst: 09 mei 2022 09:47
door Andre_96
Hallo allemaal ik heb sinds kort een snor tomos standard gekocht met het probleem dat als de choke automatisch omhoog komt de tomos uitvalt. met de choke omlaag loopt hij als een trein en blijft hij lekker stationair lopen.
ik heb de carberateur 14.9carberateur grondig schoongemaakt
sproeier 46 zit niet verstopt.
ik heb wel ontdekt dat de luchtfilter niet goed aansluit dit heb ik compleet nieuw bestelt.
ik heb de membraan gedemonteerd en in de licht gekeken om te kijken of er wat licht doorheen kom en dat is wel het geval dit heb ik ook nieuw bestelt.
dus dan is mijn vraag stel dat hij na de vervangende onderdelen nog steeds uitvalt wat kan het dan zijn of wat zou ik dan moeten doen?????
Re: Tomos snor valt uit met choke omhoog.
Geplaatst: 09 mei 2022 12:52
door fons716
Sproeier zou 49 of 50 moeten zijn, met het inc logo erop....anders moet je 2 a 3 maten groter omdat imitatie sproeiers kleiner zijn dan de echte dell sproeiers.
Ook even een deo test doen zodat je zeker weet dat hij geen valse lucht trekt.
Loopt hij dan nog te arm dan kunnen de krukas keerringen lekken.
Geplaatst: 09 mei 2022 13:46
door Andre_96
@fons716
als de krukas keering lekt dan zou je toch witte rook uit de uitlaat moeten zien of een olie lekkage? of hoef dit niet altijd het geval te zijn?
Geplaatst: 09 mei 2022 13:50
door Andre_96
ik ben vergeten erbij te zetten dat ik wel een deo test heb gedaan. toen ik op de membraan spoot begon de tomos iets anders te lopen wat netter en kwam er deo rook tussen de carb en luchtfilter uit.
Geplaatst: 09 mei 2022 16:30
door fons716
Als de keerring achter de koppeling zou lekken rookt hij idd wit...moet er nog wel genoeg atf olie in het blokje zitten....dus olie pijl controleren.
Als de keerring achter de ontsteking lekt dan is het achter de ontsteking een vette boel van de 2takt olie die in de benzine zit.....geen witte rook uit de uitlaat want daar is geen atf olie.
Als je op het membraan spuit met deo of remmen reiniger en hij gaat netter lopen dan lekt het daar (dan is het mengsel
op dat moment wat rijker), kan ook de voetpakking zijn want die zit kort in de buurt van het membraan.
Geplaatst: 11 mei 2022 22:50
door Andre_96
Even een update.
Membraan vervangen + de complete luchfilter tomos rijdt nu zoals het hoort!
