tomos rookt veel en trekt niet op
Geplaatst: 04 jun 2022 12:07
door gert jan
beste, ik heb een tomos s25 gekocht. als ik ga rijden moet ik eerst vijf min. de shoke half inhouden, dan ga ik rijden en trekt hij heel langzaam op, soms valt hij zelfs uit, hij rookt ook heel erg veel, kan iemand me verder helpen?
alvast bedankt
Re: tomos rookt veel en trekt niet op
Geplaatst: 04 jun 2022 12:11
door shadowranger
Bij witte rook, is krukaskeerring verdachte nr. 1.
Verder ben je wel erg summier met de informatie. Heb je foto's van bijvoorbeeld je bougie?
Geplaatst: 04 jun 2022 12:14
door gert jan
bougie is daarna heel donker, wat is de krukas keering?
Geplaatst: 04 jun 2022 12:23
door shadowranger
Misschien heb je wat aan onderstaande:
Krukaskeerring vervangen
[url+
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... ed_View_II] Exploded view Tomos[/url]
Als deze lek zijn, komt er ATF olie uit de bak in de cilinder terecht. Dit verhindert de ontbranding (wat verklaart waarom je met de choke half moet rijden), en geeft witte rook uit de uitlaat. In het ergste geval start je motor helemaal niet. Er zijn er 2, 1 achter de ontsteking, 1 achter de koppeling
Geplaatst: 04 jun 2022 12:28
door gert jan
heb je ook een idee welke het is?, of moet ik ze allebij vervangen?
Geplaatst: 04 jun 2022 12:46
door fons716
Koppeling loopt in de atf olie, de ontsteking niet.
Dus veel witte rook is de keerring aan de rechter kant lek achter de koppeling.
Als 1 keerring lekt vervang ik ze beide want ze kosten maar een paar euro....E10 benzine sloopt de keerringen veel sneller dan de E5 benzine....E10 is niet geschikt voor een Tomos.
Geplaatst: 04 jun 2022 13:20
door gert jan
bedankt!!
