Tomos restart start niet met startmotor
Geplaatst: 16 mar 2023 12:38
door sandoz815
Mijn Tomos wil niet aanslaan met de startmotor. Kicken gaat prima, meer electrisch niet
Voltage accu, 12,9. Startmotor werkt prima lijkt mij, zuiger gaat op en neer, maar starten doet hij niet.
12.9 volt lijkt mij prima? Met een starthulp gaat het wel iets beter
Re: Tomos restart start niet met startmotor
Geplaatst: 16 mar 2023 13:02
door sandoz815
Voltage als de motor loopt 14,2 volt.
Als hij warm u is start hij met de starthulp wel
Geplaatst: 21 mar 2023 15:20
door fons716
Gaat hij met de starthulp veel sneller rond??
Geplaatst: 28 mar 2023 16:38
door sandoz815
Ja, dan draait hij sneller
Geplaatst: 28 mar 2023 23:31
door fons716
Misschien een overgang weerstand bij stekkers op startmotor of start relais.
Massa van accu naar frame en blokje goed schoon.
Of even meten op de startmotor tijdens het starten hoeveel volt hij krijgt, daarna op de accu meten tijdens het starten, als daar bv 2 volt verschil in zit heb je ergens een overgangsweerstand.
