Gebruikte bromzuiger.
Geplaatst: 02 apr 2023 20:12
door Tomsen
Ik had een vraag mbt een gebruikte bromzuiger.
Is het verstandig om deze te gebruiken in gebruikte cilinder.
Uiteraard heeft deze lichte beschadigingen die waarschijnlijk aansloten op de vorige cilinder die gebruikt werd.
Verlies je compressie? Of valt dit te verwaarloze en brengt de brom zuiger toch meer vermogen?
Re: Gebruikte bromzuiger.
Geplaatst: 02 apr 2023 20:52
door fons716
Zuiger kun je poetsen-schuren met 2500 waterproof, en een paar nieuwe zuigerveren monteren.
Met een bromzuiger krijg je een betere cilinder vulling, dus meer vermogen.
Geplaatst: 02 apr 2023 21:04
door Tomsen
Dan ga ik de zuiger toch eens proberen. bedankt voor de tip.
Geplaatst: 03 apr 2023 09:57
door fons716
Je kunt ook de sleuven in je originele snor zuiger maken als die nog netjes en goed is.
Geplaatst: 11 apr 2023 12:28
door Tomsen
Ik heb wel een dremel maar ik ben bang dat die niet echt goed genoeg is om er sleuven in te maken. Ik ga het eens overwegen.
Geplaatst: 11 apr 2023 18:09
door fons716
Je hebt ook een boormachine nodig en een setje boren, en een centerpons of een scherpe spijker om een center (deukje) in de zuiger te tikken...anders loopt de boor weg.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sn ... mmerzuiger
