Tomos start niet omdat bougie niet vonkt
Geplaatst: 14 mei 2023 08:06
Daar was ik dan. Een stukje aan het rijden met een standard tomos a35. En toen gebeurde het. Uit het niks stopt de motor. Net alsof je het contact uit draait. Alles geprobeerd. Later gekeken wat het probleem was. De bougie vonkt niet. Dus als eerst een nieuwe bougie bhs7 erin gezet. Dat was het probleem niet. Daarna een nieuwe bougiekabel. Ook dat heeft niet gewerkt. Daarna zelfs een hele nieuwe bombine/cdi gemonteert. En ook dat verhelpt het probleem niet.
Wel zie ik dat er een kabeltje los hangt. Ik weet niet waar die aan gemonteert zou moeten worden. Er zijn sowieso losse kabels. Want het blok ondersteunt e-start. Maar die is niet aangesloten. Dus alleen kicken. Als iemand raad weet. Heel graag en alvast bedankt.
Specs:
Tomos a35 2010
Pickup ontsteking
65cc cilinder dmp (maar was 50cc toen het gebeurde)
Specs:
Tomos a35 2010
Pickup ontsteking
