me tomos trekt nie !!!
Geplaatst: 06 apr 2005 11:14
door ronny85
ik heb tomos a 45 blok en en proma uitlaat eronder liggen en spruitstuk 56 maar heb nog een probleem hij trekt bijna niet wat kan dat zijn >???
Geplaatst: 06 apr 2005 13:09
door tomosbroeser
je ontsteking kan verkeerd staan, te laat. denk ik.
of je cilinder kan helemaal volgekoold, in de uit en inlaat poorten.
denk ik
mogelijk probleem waarom hij niet trekt
Geplaatst: 18 jun 2005 12:33
door Der Rudi
De koppeling kan versleten zijn, (komt vaak bij A35 voor) (tweedehands vindt je haast geen goede koppeling en nieuw zijn ze hartstikke duur.
ik zelf heb koppeling, tandwielen en krukas van A3 erin gezet. loopt als een trein
en 't voordeel is die koppelingen blijven wel heel.
Groet,
Der Rudi.
Geplaatst: 18 jun 2005 14:50
door JooL
Jullie kunnen het weer verzinnen.
Je uitlaatpoort zit gewoon dicht gekoolt.
daardoor trekt ie niet.
maar je uitlaat kan ook verstoppen.
en je inlaat kan niet verkoolen
Geplaatst: 18 jun 2005 23:23
door zipper
Ik weet niet wat het dan was, maar toen ik voor het eerst mijn cilinder eraf haalde zat er een hoop harde zwarte troep in de inlaatpoorten. Het scheelde wel toen ik het helemaal had schoongemaakt.
Geplaatst: 19 jun 2005 11:03
door Vuile Beunkoe
denk je spoelpoorten, want je hebt maar een inlaatpoort,
Geplaatst: 19 jun 2005 13:39
door zipper
Nee, inlaat. Die lijkt, in mijn herinnering, uit 2 delen te bestaan, of 1 deel met 2 verdikkingen ofzo.
Geplaatst: 19 jun 2005 22:43
door tomosforum
misschien zit de uitlaat dicht?
Geplaatst: 20 jun 2005 01:55
door zipper
is het zo dat hij wel op toeren komt maar niet trekt, of nieteens op toeren komt?
in het eerste geval ligt het probleem namelijk ergens bij je koppeling, in het laatste geval kan het van alles zijn. Uitlaat/inlaat vestopt. Misschien is de sproeier 56 te klein/te groot
