Tomos Valse lucht
Geplaatst: 30 nov 2023 22:05
Hoi,
Ik heb een tomos Youngst'r a35 en heb laatst een 14/12 carb gekocht maar heb een probleempje.
ik had wat moeite met afstellen, hij bleef maar uitvallen op stationair, maar met choke hield hij het nog even vol. Ik heb het probleem volgensmij gevonden, met de deo test kom ik er namelijk op uit dat tussen mijn carberateur en sproeistuk (dus waar het plastic busje zit) valse lucht zit, als ik daar deo spuit gaat hij direct uit. En hier had ik met mijn 14/9 carb geen last van (die is jammergenoeg kapot, vandaar de nieuwe 14/12).
Ik heb alles wat er hoort te zitten, Rubber ringetje in de carb, correcte plastic busje. en alles gaat er redelijk strak omheen. Maar nog blijft hij valse lucht happen daar, en wel erg veel. Ik heb Teflon tape al proberen te gebruiken, maar dit word gewoon naar voren gedrukt ookal heb ik maar een dun laagje. Wat kan ik nogmeer proberen?
Ik hoor graag ideeen als iemand hier al is probelemen mee heeft gehad, alvast bedankt!
Groet,
Yeic
Groet,
Yeic
