Verlichting schakelen op contact met accu
Geplaatst: 05 mar 2024 13:41
door Guus144
Ik wil op mijn tomos luxe mijn verlichting aan hebben zodra hij op contact staat. Dat hij dus via de accu gaat. Is dit mogelijk om te maken en zo ja hoe?
Re: Verlichting schakelen op contact met accu
Geplaatst: 05 mar 2024 18:23
door fons716
Dat heeft geen zin omdat je accu niet met genoeg ampere wordt geladen, dus kom je met een lege accu te staan en heb je geen verlichting meer.....en je accu gaat met diep ontladen ook heel snel kapot.
Geplaatst: 06 mar 2024 10:36
door Guus144
het is me alsnog gelukt door een tussen mijn contactslot en gelijkrichter een extra verbinding te maken. Mijn ontsteking is ook nog op mijn verlichting aangesloten. betekent dit dat als ik mijn motor start, de verlichting gaat branden op de stroom van mijn ontsteking? of maakt hij dan kortsluiting? ik heb het nog niet kunnen testen omdat ik een vastloper heb.
Geplaatst: 06 mar 2024 13:00
door fons716
Dan zul je toch duidelijk moeten aangeven waar die extra verbinding precies zit.
Als je ac en dc aan elkaar knoopt en de stoom van de accu loopt door de 3 lichtspoelen dan heb je een probleem.
