Tomos start niet (heb naar mijn weten alles geprobeerd)
Geplaatst: 16 mar 2024 14:56
Ik heb een niet lopende tomos gekocht met het idee hem werkende te krijgen, Nu had ik het hele blokje nagekeken en gereviseerd. er zitten nieuwe lagers, keerringen, pakkingen en zuigerveren in. Toen wilde hij even starten en stationair lopen, maar bij gas geven viel hij uit. Daarna heb ik hem ook niet meer werkende gekregen.
Wanneer ontstond het probleem: Het probleem was er al toen ik de tomos heb gekocht, ik heb hem daarna 1 minuut werkende gekregen.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe lagers, keerringen, zuigerveren en pakkingen
Type tomos (brom of snor) en model: Snor S25/2
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Bing 85/10/109 / standaard luchtfilter / 2 spoels elektronische ontsteking
Ik heb zelf nu het idee dat het aan de ontsteking ligt, ik heb al een nieuwe bougie geprobeerd en dat leek ook niet te werken, ik heb ook een poging gedaan de ontsteking door te meten. Naar mijn weten klopte de weerstanden maar dat weet ik niet zeker. Ik ben op het moment echt radeloos, en hoop dat iemand mij de gouden tip kan geven.
