Tomos krijgt geen benzie
Geplaatst: 21 jun 2024 19:33
door WalterTomos
Aan Tomos a35 heb ik al vanalles vervangen en gereinigd maar hij zuigt geen benzine aan boegie blijft kurkdroog en ook als ik benzie in de cilinder spuit springt hij niet aan..
Vervangen is de cilinderkop omdat de schroefdraad van bougie kapot was
Carburateur schoongemaakt
Benzine verwisselt
Membraan vernieuwd Als ik het bougiegat dicht houd voel ik wel compressie maar weet niet of dit genoeg is.
Bougie vonkt .
Ik ben ten einde raad kan iemand misschien helpen met de oplossing.
Re: Tomos krijgt geen benzie
Geplaatst: 21 jun 2024 19:53
door fons716
Carb van het spruitstuk halen en met je vinger voelen of hij zuigt door het spruitstuk.
Bougie moet mooi blauw vonken, orange of gelig van kleur is fout....of dop van de kabel draaien en de kabel 7 a 8 mm van de cilinder houden en kijken of hij over die afstand vonkt, dan is de ontsteking goed.
Ik kan de compressie vanuit hier niet beoordelen, compresie meter lenen-regelen en meten hoeveel psi-bar hij heeft.
Geplaatst: 21 jun 2024 19:56
door WalterTomos
Hoeveel compressie moet hij hebben.
Geplaatst: 22 jun 2024 04:05
door Borcheld11
Heb je de Tomos zo gekocht of reed die eerder altijd zonder problemen en is doet pas recent niks meer?
En idd. Al de kleur van de vonk gecontroleerd? Wat waren je bevindingen?
Trouwens als je de bougie eruit draait en weer terug in dop drukt en met metalen gedeelte tegen koelvin aanhoud terwijl je kickt. Dan kan je de vonk ook controleren, (nu ik teruglees, besef ik dat je het waarschijnlijk al weet)
Ontstekingstijdstip zou ook verkeerd kunnen zijn, al wacht ik uw reactie eem af, voordat ik weer een onnodige reactie loopt te tikken...
Geplaatst: 22 jun 2024 09:10
door WalterTomos
De kleur van de vonk is goed
Blauwachtig .
Heb de tomosgekregen van mijn schoonbroer bij hem heeft hij ongeveer een jaar geleden nog gelopen.
Geplaatst: 22 jun 2024 09:13
door WalterTomos
Mijn schoonbroer starte hem vaak met startpilot zei hij
Geplaatst: 22 jun 2024 09:43
door WalterTomos
Als ik benzine in de cilinder spuit moet hij deze toch ontsteken als ik kick maar dat doet hij ook niet.
Geplaatst: 22 jun 2024 18:04
door fons716
Dan verwacht ik dat hij ergens valse lucht zuigt.
Gaat het om een snor of brom?
Welke maat sproeier zit er in de carb en staat er ook een logo op de sproeier.
Als je remmenreiniger hebt, luchtfilter eraf halen volgas geven en wat remmenreiniger onder de gasschuif door te spuiten, dan gelijk starten zonder luchtfilter. Is gemakkelijker dan benzine in de cilinder kiepen.
Geplaatst: 23 jun 2024 09:33
door WalterTomos
Het is een snor wat u beschrijft heb ik al geprobeerd maar doet helemaal niks.
Geplaatst: 23 jun 2024 11:52
door fons716
Als hij op remmenreiniger niets doet dan kunnen de krukas keerringen zo lek als een mandje zijn, of de bougie vonkt niet onder compressie.....kun je een vonk trekken over 7 a 8 mm?
Zit er nog genoeg atf olie in het blokje....als er veel te weinig in zit is de kans zeer groot dat de krukas keerring gaar is en dan zuipt hij de atf olie op.
