Spanningsregelaar stuk?
Geplaatst: 25 sep 2024 15:49
door gv040
Hallo allen, ik was vanmiddag bezig met het vervangen van het achterlicht van mijn tomos s25 uit 2005, aangezien het voorgaande licht stuk was en niet op het massa draad aangesloten was. toen ik het uit wilde testen dmv de brommer vol gas te geven zodat het licht aan gaat, alleen hield zowel het voor als achterlicht er mee op, en de toeter ook. Hoe kan dit? mvg guus
Re: Spanningsregelaar stuk?
Geplaatst: 25 sep 2024 15:59
door fons716
Heb je een lampje vervangen of het complete achterlicht.
Geplaatst: 25 sep 2024 16:01
door gv040
Het complete Achterlicht. De bedrading van het achterlicht hing los op het achter spatbord zonder enige aansluiting erop, toen heb ik de massa en normale licht erop aangesloten en liep hij heel even, maar toen hield alles er mee op.
Geplaatst: 25 sep 2024 16:10
door fons716
Liep hij heel even??? of bedoel je dat het achterlicht heel even werkte.
Geplaatst: 25 sep 2024 16:12
door gv040
Dat het achterlicht werkte, toen ik de brommer op liet trekken om het uit te proberen aangezien ik een wisselspanning systeem heb, maar toen hield de voorverlichting ermee op, het achterlicht en de claxon.
Geplaatst: 25 sep 2024 17:19
door fons716
Ik vermoed dat de plus kabel ergens sluiting maakt naar massa....dan werkt er niets meer.
Isolatie van de kabels in het achterspatbord nog heel, zit het doorvoer rubber nog in het spatbord.....De bedrading van het achterlicht hing los op het achter spatbord.
Geplaatst: 25 sep 2024 23:03
door gv040
hoe valt dat op te lossen Fons?
Geplaatst: 26 sep 2024 00:51
door gv040
doorvoer rubber zit er nog in, heb de bruine kabel achter aangesloten op een groene kabel van de verlichting, de grijze kabel op een blauwe van de verlichting..
Geplaatst: 26 sep 2024 11:18
door fons716
Kabel van Tomos kabelboom.
Grijs 12 volt achterlicht.
Groen 12 volt remlicht.
Bruin massa voor beide lampjes.
Geen idee welk imitatie achterlicht je hebt en welke kleuren kabels die heeft.
Even alle kabels van het achterlicht los maken, als de koplamp en claxon dan weer werken zit er bij het achterlicht sluiting.
Geplaatst: 26 sep 2024 14:45
door gv040
Ik heb alleen grijze en bruine kabels als achterlicht voor de tomos, bij het achterlicht heb je groene kabels als massa (zitten met 2 kabels aan 1 aansluiting) blauwe kabel en zwart. (aan de bruine en grijze kabel zitten aansluitstekkers voor de verlichting, wat niet op de foto zichtbaar is)
Geplaatst: 26 sep 2024 16:14
door fons716
Groen is idd de massa van het achterlicht en die hoort idd op de bruine kabel van de Tomos.
Blauw en zwart zijn de 12 volt voor de lampjes, 1 van die komt idd op de grijze draad van de Tomos, het onderste lampje is normaal voor het achterlicht.
Gele draad die uit het blokje komt los van de spanningsregelaar halen en meten of daar 12 volt op staat.
Geplaatst: 26 sep 2024 20:57
door gv040
Ik zou dat eens proberen dan maar, mocht het niet lukken zou het dan het meeste baat hebben om een nieuwe spanningsregelaar aan te schaffen? wat raad u aan voor spanningsregelaar, 6 of 12 volt?
Geplaatst: 27 sep 2024 11:44
door fons716
Als je geen spanning op de gele draad hebt die uit het blokje komt helpt een nieuwe spanningsregelaar NIET, dus eerst meten....is een paar seconde werk.
Als je geen multimeter hebt kun je met een los lampje van 12 volt testen.
Geplaatst: 30 sep 2024 12:35
door gv040
Kan het te maken hebben met dit rode draad? Vorige eigenaar had een beetje lopen beunen met een halogeen lampje voorop de brommer met daaraan dat rode draad gesoldeerd, wat overigens niet werkte. Hoort die toevallig dmv bevestiginsklemmetje op de koplamp? De koplamp functioneerde overigens zonder dat draad wel, maar is sinds de aansluiting van een geheel nieuwe achterlamp niet meer functionerend. Ook sorry voor mijn late reactie terug, ik was dit weekend jarig O+ EDIT: Er staat wel spanning op de uitgang van de spanningsregelaar, aangezien hij wel vonkt.
Geplaatst: 30 sep 2024 18:40
door fons716
Je koplamp heeft een duplo lamp, 2 gloeidraadjes, 1 gloeidraadje voor dimlicht en het andere gloeidraadje is het grootlicht.....de 2 zwarte kabel op de fitting.
Je lamp heeft dus geen massa en dat is de linkse aansluiting op de fitting.
Geplaatst: 01 okt 2024 09:45
door gv040
Update: Hij doet het weer, zowel voor als achter. Uiteindelijk een hele nieuwe koplamp moeten halen omdat de koperen stekker van de oude koplamp redelijk doorgebrand was, waardoor hij in principe niet juist funtioneerde, en alleen functioneerde als je de stekker enorm aandrukte op het lampje. Uiteindelijk gewoon een kwestie van grotere stekkertjes op de massadraden van de Tomos zetten en aansluiten op de koplamp. iig bedankt voor uw hulp!
Geplaatst: 01 okt 2024 14:39
door fons716
Als je de stekkers enorm moet aangedrukt houden dan moet je die ronde busjes opnieuw klinken zodat de 2 stripjes weer strak op elkaar zitten zonder speling.
