Pagina 1 van 2
Tomos start niet na "revisie"
Geplaatst: 03 nov 2024 15:17
door bjarneW05
Beste mensen,
Een tijdje terug kreeg ik met mijn tomos A35 een flinke warmloper. Nu heb ik gisteren een nieuwe cilinderset erop gemonteerd voor 45 km/u. Dat ging allemaal vlekkeloos maar toen ik de tomos wilde starten deed die helemaal niks.
Dus ik ben al op onderzoek uitgegaan. Er zat een sproeier 66 in, dat leek mij wel heel erg groot en heb er dus een 56 ingedraaid. Carb zag er van zichzelf netjes uit.
Voordat ik een warmloper kreeg reed de tomos goed, maar dus veel te rijk.
Recent is de ontsteking + bobine vervangen dus daar ga ik niet meer naar kijken.
Enig idee wat het zou kunnen zijn, of wat ik vergeten ben?
Het gaat om een 50cc dmp bromcilinder.
Mvg bjarne
Re: Tomos start niet na "revisie"
Geplaatst: 03 nov 2024 18:14
door fons716
De kans is heeeel groot dat je een berg valse lucht hebt, sproeier 66 en een warm loper zegt genoeg.
Zit er nog genoeg atf olie in het blokje, als de keering achter de koppeling bv lek is zuipt hij de atf olie op.
Was de oude ontsteking vet of mooi droog?
Geplaatst: 03 nov 2024 20:19
door bjarneW05
De vorige bougie was wel vet geslagen. De spoelen waren mooi droog dus die keerring is goed. Ik kan morgen wel de krukaskeerring achter de koppeling vervangen.
Ook bedenk ik me dat ik de ontsteking ook niet op brom stand heb staan (denk ik. De markering zijn niet aanwezig op de grondplaat.) sproeier 56 is wel een sproeier dat beter is dan een 66?
Geplaatst: 03 nov 2024 22:05
door fons716
Als je een 14/9 carb hebt zou het een originele sproeier 49-50 moeten zijn, bij een imitatie sproeier zit je rond de 54.
De vorige bougie was wel vet geslagen....dat kan door een lekke keerring, atf olie is niet gemaakt om te verbranden in de cilinder.
Geplaatst: 03 nov 2024 22:41
door bjarneW05
Prima, het is idd imitatie dus draai ik er morgen een 54 in. Is dat ook zo met een bromcilinder?
Dan vervang ik gelijk de krukaskeerring achter de koppeling.
Geplaatst: 03 nov 2024 22:45
door bjarneW05
Ook heb ik geen markeringen op de grondplaat voor de ontsteking. Weet iemand toevallig hoeveel de omtsteking moet worden verdraaid?
Geplaatst: 04 nov 2024 07:48
door fons716
Een imitatie ontsteking mist de markering op de grondplaat dus die kun je alleen maar afstellen met een stroboscooplamp.
Brom en snor cilinder zijn gewoon hetzelfde, verschil zit in de zuiger.
Op 56 moet hij gewoon lopen maar zal wel iets te rijk lopen als de valse lucht is opgelost.
Geplaatst: 04 nov 2024 08:34
door bjarneW05
Oh dat is wel balen want heb geen stroboscooplamp. Ik ga wel even zoeken waar dat gedaan kan worden. Bedankt!
Geplaatst: 04 nov 2024 12:43
door HenkNummerZoveel
Zit de zuiger wel met de sleuven aan de spoelpoortziide? Een kennis van me had onlangs dezelfde klacht na revisie. Na Weken prutsen bleek dat de zuiger verkeerd om zat. En dan wil hij dus niet aanslaan!
Geplaatst: 04 nov 2024 14:58
door bjarneW05
Ja, daar heb ik op gelet. Weet wat het probleem was. Vliegwiel had de kabels van de ontsteking doorgesleten. Kabels vervangen en nu loopt de tomos weer. Niet perfect, rammelt flink. Ga daar nog even naar opzoek wat dat kan zijn.
Geplaatst: 04 nov 2024 18:22
door fons716
Bij imitatie cilinders moet je bevels aan brengen.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=32674
Geplaatst: 04 nov 2024 18:27
door bjarneW05
Dat heb ik gedaan!
Geplaatst: 05 nov 2024 09:45
door fons716
Is het echt een rammelend geluid of lijkt het meer op een tikkend geluid?
Of het geluid even opnemen met je mobiel en bv op Youtupe zetten en de link hier delen-plaatsen.
Geplaatst: 05 nov 2024 13:32
door bjarneW05
Het rammelende geluid is nu gelukkig weg. Nog 1 probleem: de tomos startte goed, maar viel uit wanneer je gas geeft. Nu heeft de tomos veel moeite om te starten / stationair te draaien.
Geplaatst: 05 nov 2024 15:31
door bjarneW05
Ik klets dr nog maar een bericht achteraan. Heb er even een sproeier 60 in gedaan en rijd nu wel iets harder. Wanneer je meer dan half gas geeft valt de tomos wel dood. Heb geen valse lucht aan de buitenzijdes (carb, voet en kop pakking, membraam)
Bij een sproeier 52 liep de tomos alleen op de choke.
Is het de moeite waard om de krukas keerring achter de ontsteking te vervangen?
Geplaatst: 05 nov 2024 18:02
door fons716
Aansluiting carb naar spruitstuk ook getest op valse lucht?
Als dat ook dicht is dan wordt het krukas keerringen vervangen....ik vervang ze dan beide.
Geplaatst: 05 nov 2024 18:05
door bjarneW05
Ja heb ik gecontroleerd. Alleen krijg ik de carb niet helemaal over het spruitstuk. Ik weet niet of dat kwaad kan?
Was zeker van plan ze beide te vervangen. Heb nieuwe keerringen en atf olie + dekselpakking.
Geplaatst: 08 nov 2024 09:41
door bjarneW05
Ben ik weer! Na de krukas keerringen vervangen te hebben, een 14/12 carb erop gezet te hebben met sproeier 52, loopt die niet meer stationair. Nadat ik met de stationairschroef heb gespeelt heb ik geen 1 punt waar die mooi stationair loopt. Of, de tomos valt uit, of de tomos rijd direct vanzelf weg. Iemand ideeën?
Geplaatst: 08 nov 2024 11:43
door fons716
Hoe heb je gecontroleerd dat hij geen valse lucht zuigt??
In de carb zit achter die nylon bus een rubber die afsluit op de kopse kant van het spruitstuk.
Dit rubber
https://www.tomoshop.nl/en-gb/rubber-ga ... ettor.html
Geplaatst: 08 nov 2024 12:03
door bjarneW05
Goed dat je het zegt. Ga direct even kijken en ik kom hier op terug.
