1e koppeling pakt niet op.
Geplaatst: 08 jan 2025 21:50
door Roelb79
Hallo, ik heb een probleem met mijn tomos a35.
De brommer wil niet uit stilstand optrekken.
Allles lijkt goed in elkaar te zitten kwa koppeling ed. Als je gas geeft hoort het wel dat de koppeling pakt en af en toe schokt ie ligt maar de brommer eil jiet weg rijden.
Geeft iemand hier een idee waar zoiets aan kan liggen en mij verder kan helpen.
Heb de koppelingsegmenten van de 1e versnelling al vervangen.
Alvast bedankt
Groet
Re: 1e koppeling pakt niet op.
Geplaatst: 09 jan 2025 13:51
door fons716
Is het vraagteken veertje nog heel, die zorgt ervoor dat de bak in de 1ste versnelling staat.
Geplaatst: 09 jan 2025 17:02
door Roelb79
Hallo Fons, ja deze is nog heel en heb ik ook al vernieuwd.
Als ik met de hand de kom waar de koppeling in zit draai met de hand beweeg/draai dan draait mijn achterwiel ook wel.
Dus ik zou zeggen dat het tandwiel gedeelte dan goed moet zijn.
Groet.
Geplaatst: 09 jan 2025 18:38
door fons716
Als je koppeling segmenten 2 gaten hebben heb je misschien het verkeerde gat gebruikt.
Rood is fout.
Geplaatst: 09 jan 2025 18:55
door Roelb79
Daar dacht ik eerst ook aan maar dat heb ik nog gecontroleerd.
Zoals hierboven is de koppeling ook gemonteerd.
Ik vermoed zelf nog dat mijn veer te straks kan zijn, al is dit wel een groene wat ook zou moeten.
Geplaatst: 10 jan 2025 09:58
door fons716
Groene veer is idd goed en hoort 16,6 cm lang te zijn met oogjes erbij gemeten....een rode veer is 6mm langer.
Hoe ziet de koppelingsnaaf eruit, als die 3 schuine uitsparingen uitgesleten zijn willen de koppelingsegment pennen niet naar buiten schuiven.
https://www.tomoshop.nl/nl-nl/tomos-a35 ... lling.html
Geplaatst: 10 jan 2025 12:55
door Roelb79
De segmente als aalles in elkaar zit gaan soepel naar buiten. De naaf is nog goed, geen scherpe randen oid. De druk vee heb ik er nieuw op en heb net nog 2 nieuwe veren voor de 1e en 2e koppeling opgehaald. Wel valt mij op dat de eerste koppeling strakker veert dan de 2e, is dat goed?. lijkt mij namelijk niet. Groet
Geplaatst: 10 jan 2025 13:00
door Roelb79
Nog een paar foto's van de koppelingen
Geplaatst: 10 jan 2025 13:23
door Roelb79
En npg 1 van het vraagteken veertje
Geplaatst: 10 jan 2025 20:58
door Roelb79
Heb ondertussen het probleem gevonden.
Was het kettingtandwiel op het blok, de aandrijvibg naar het wiel. De moer was iets los gegaan en daardoor de vertanding uitgesleten.
Nieuw tandwiel gemonteerd en het was opgelost
Geplaatst: 10 jan 2025 23:45
door fons716
Dat komt meestal omdat de meeste geen goed sleutel-dop hebben om hem goed vast te zetten....of het is een imitatie tandwiel geweest die dunner is ....die krijg je niet vast zonder extra vul ring.
Geplaatst: 11 jan 2025 11:28
door Roelb79
Denk dat het dan een immitatie geweest is want de moer zat nog wel goed vast.
in ieder geval ben ik blij dat het opgelost en super bedankt voor het meedenken in deze !
Groet
Roel
