Neon
Geplaatst: 09 apr 2005 18:30
HEt Neon FAQ
Op de Jool beuner manier.
Je gaat eerst op zoek naar Neon op een lampje
Uit een auto slopen kan ook, dan wel een knipperlichje. Of een knipperlich van een brommer. Het moet wel 12 volt zijn let daarop
In mijn geval heb ik een knipperlichje gepakt.
Je moet even je kappen eraf halen zodat je bij alle draden kan.
Veel mensen denk dat je een accu nodig hebt voor een dergelijk extra lichtje maar echter is dit niet nodig als je deze niet hebt.
Je tapt stroom af van je achterlicht dit is het makkelijkste. Je kan het ene draaitje ergens op je frame plaatsen deze pakt stroom van de massa. De andere draadje komt op de draad die naar de achterlicht gaat. Deze kan je aftappen en je achterlicht blijft het doen.
Ne kun je dit knipperlichje van de auto onder ja kap doen. Nu komt een oranje gloed over je cilinder ik vind dit zeer vet en is heel goedkoop.
Dit zelfde kun je ook doen met echte neon en dan op je onderkap bevestigen. Dan kun je de draden ook nog eens wegwerken door een gaatje te boren
Foto's volgen nog hoe ik het heb gedaan.
