Tomos doet het pas na 10x kicken met shoke aan!
Geplaatst: 01 sep 2006 14:40
door srtomosmenn
Hey Mensen,
Mijn tos heeft kuuren!
S'morgens moet ik hem 10x aankicken met shoke erop dan doet hij het pas geef ik gas valt hij weer uit weer opnieuw aankicken met shoke erop en dan kan ik wegrijden. Hij rijdt verder gewoon good alleen hij start niet good!
Als de tomos warm is 1x aankicken en rijden maar!
wie kan mij helpen? dit is mijn setup:
65cc airsal
16.16. cabr gaasfilter sproeier 84
technigas next.
alvast thanx! srtomosmenn
Geplaatst: 01 sep 2006 14:46
door jroen_tomos
Misschien je stationairschroef?
Geplaatst: 01 sep 2006 14:53
door srtomosmenn
leg eens uit waarom stationairschroef?
Geplaatst: 01 sep 2006 15:12
door Robin
Door het rijden kan het komen dat die schroef eruit draait door de trillingen en dan ineens verkeerd staat afgesteld. Dus even opnieuw afstellen en de kleur van je bougie controleren of dat de sproeier maat nog goed is. Eventueel kan je ook nog even je luchtfilter schoonmaken.
Geplaatst: 01 sep 2006 15:38
door srtomosmenn
Gaasfilter valt niet veel aan schoontemaken hea!! maar ik zal eens ff looken
Geplaatst: 01 sep 2006 15:54
door Joop56
Valse Lucht, lekke pakking oid
Geplaatst: 01 sep 2006 16:07
door srtomosmenn
nou zie ik net dat bij mijn cabr rook uit komt aan de bovenkant waar je hem dichtschroeft alleen heb er wel een pakkingkje tussen zitten zal het hier aan liggen?
Geplaatst: 01 sep 2006 16:43
door Joop56
Als het maar goed afsluit, ik heb er geen pakking tussen, er hoort wel een pakking tussen.
Draai goed aan, niet te goed, dan proberen
Geplaatst: 01 sep 2006 23:02
door freaky_Tomos
rook uit je carb
hij staat roodgloeiend van boosheid
maak je carb schoon mister spekkie
Geplaatst: 02 sep 2006 13:56
door srtomosmenn
ten 1ste is het voor jouw Mister Bob!
en ten 2de cabr al schoongemaakt nog steeds geen verschil!
Geplaatst: 12 sep 2006 12:32
door Fragfest
heb hier hetzelfde probleem..
heb ook 65 airsal en 16/16 carb
volgens mij is het bij mij dat mijn uitlaat niet goed dichtsluit. kan dat kloppen?> (hij rijdt ook hard stationair als ik m aan de praat heb)
Geplaatst: 12 sep 2006 17:12
door srtomosmenn
ja bij mij ook hard stationar meld het ff als je eits gevonden hebt!
later
Geplaatst: 12 sep 2006 17:37
door dodo
missn teveel lucht want je moet starten met je choke erop
dus ff je hand voor je inlaat houden en dan kijken ofie makkelijker aan wil slaan
had dit probleem eerst
alleen groot en deel heeft me pa opgelost
in ieder geval hij beogn met se hand voor de inlaat te houde en de lucht toevoer kleiner e maken of dat jij te weinig lucht krijgt
