S25 uitlaat
Geplaatst: 10 sep 2006 16:27
door g6r14
Kan ik een orginele uitlaat van een snor S25 ook op een brommer 45km gebruiken ?
Geplaatst: 10 sep 2006 16:33
door skater_07
ja kan, wel wat presatatie verlies maar het kan wel
Geplaatst: 10 sep 2006 16:42
door g6r14
wat is het verschil dan van die 2 uitlaten ??? ze ogen hetzelfde ????
Geplaatst: 10 sep 2006 16:51
door skater_07
in de snor zit een extra bocht, als je een nieuw hebt. Heb je nog het oude tye dan zit er volgnes mij iets als een prop in de snor
Geplaatst: 10 sep 2006 16:54
door g6r14
ik dacht dat die "prop" alleen maar in het luchtfilterhuiszit bij de SNOR
Geplaatst: 10 sep 2006 16:57
door skater_07
dan zit er geen verschil in !!
Geplaatst: 10 sep 2006 20:07
door Tossie
Op een ''brom'' Tomos zit dezelfde uitlaat als een ''snor''
Je hebt ook de immitatie uitlaten, deze hebben een snelle bocht, dus niet een kronkel maar die loopt gelijk door.
Geplaatst: 10 sep 2006 22:08
door g6r14
Die heb ik 1 liggen maar dan loopt hij niet fatsoenlijk er zit er nu 1 onder met KAT.
Die snelle sigaar heeft een bocht van 24 mm dik hij kan dus te goed zijn lucht kwijt , oftewel hij trekt niet echt
Geplaatst: 23 dec 2006 10:58
door g6r14
Kheb nu een orginele A3 Tomos uitlaat eronder hangen met een 22mm bocht zonder S en loopt eigenlijk best goed zo
alleen nog ff kijken naar de kleur van de Bougie ( ik denk wel dat die goed is maar toch )
Sproeier is nog orgineel maat 53
Geplaatst: 15 jan 2007 18:29
door RR1991
Ik heb een snor (a3 s25) Zit geen rare bocht in de uitlaat, maar loopt gewoon 25. Zit hier dan zown prop in?
