Pagina 1 van 2
Hoe snel ga je met een endy en een std setup.
Geplaatst: 17 okt 2006 20:50
door adrian
greetz adrian
Geplaatst: 17 okt 2006 21:36
door TQ Rider
wat is je setup
snor of brom ik denk dat je met een brom standaard setup en endy + grotere sproeier ongeveer 63 68 zal rijden
Geplaatst: 17 okt 2006 21:49
door adrian
het is idd een brom
welke sproeier zou ik nodig hebben er zit nu een 52 in
Geplaatst: 16 dec 2006 16:37
door sicktuning
54/55
Geplaatst: 18 dec 2006 11:44
door Tomos_Power1
53 als hij voor de rest helemaal standaard is.
je gaat denk 60/65km/h
Geplaatst: 18 dec 2006 18:35
door J1
ik ga er ongeveer rond de 70 mee
Geplaatst: 19 dec 2006 18:21
door sicktuning
70 KM/u
- Orginele cilinder+bromkop
- 15mm carburateur(sproeier 66)
- Endy Reverse
- 26/24
dit is je setup, en dat is niet helemaal standaard brom
door sicktuning
met endy dan
Geplaatst: 20 dec 2006 14:57
door J1
hahaha ik heb precies dezelfde setup^^
maar dan met gaasfilter en powerbox
Geplaatst: 20 dec 2006 16:09
door sicktuning
je zegt dat je met een standaard brommer met endy reverse uitlaat
70 gaat, maar dit is je setup:
70 KM/u
- Endy Reverse
- 26/24
Dus, dat is niet standaard brom met endy uitlaat
want je hebt een 15/15 carb en vertanding 26/24, dat is niet standaard brom met endy!
Geplaatst: 20 dec 2006 20:11
door adrian
dus ik zou ongeveer 65km\h gaan met een endy reverse en een *standaard setup??
Geplaatst: 20 dec 2006 20:43
door sicktuning
zoiets wel jah mits goed afgesteld enzo
Geplaatst: 20 dec 2006 21:02
door Tomos_Power1
65 windje mee bergaf maybe, ik zal rekenen op 60echte km.
Geplaatst: 21 dec 2006 09:42
door sicktuning
eigelijk zou ik gwoon een techno cc nemen op een standaard setup
Geplaatst: 21 dec 2006 11:45
door Boekbak
klopt, want met die endy heb je echt totaal geen trekkracht in zowel de lage of hoge toeren met een std setup.
Geplaatst: 21 dec 2006 17:21
door adrian
hoe snel ga je dan met een techno cc??em trekt ut goed??
Geplaatst: 21 dec 2006 17:25
door adrian
maar ik heb ook een probleem dat er weinig uitlaten op mijn tomos passen want ik heb een tomos youngst'r
en de endy die past want die heeft 2 bouts ophanging:)
Geplaatst: 21 dec 2006 18:42
door sicktuning
techno cc kan op elko tomos
techno cc is de BESTE TREK uitlaat, dus maak je daar maar gene zorge om
je rijd dan 55 ofzo
Geplaatst: 21 dec 2006 18:43
door adrian
ik heb liever een hoge top
Geplaatst: 22 dec 2006 00:08
door Tossie
Ga dan voor een Technigas, en als trekkracht je niet intereseerd neem dan ook gelijk een tandwieltje 22 achter
