achterlamp knapt
Geplaatst: 24 okt 2006 22:59
door VIPER tomos
ik heb deze week een nieuw achterlampje gekocht een kleine die ook wel op puch zit maar als ik nu vel licht een poosje aan hou knapt mijn achterlampje i kheb ook al gekeken of dikkere draden het anders zouden maken maar nee dus, ik heb wel een 65cc zou het daar aan kunnen liggen dat het blok meer volt produceerd ofzo??!! een kameraad van mij had het zelfde probleem met zijn puch!! kon er geen andwoord op vinden..
Geplaatst: 25 okt 2006 14:06
door Tossie
Een Tomos zonder accu werkt op wisselspanning, dit wil dus zeggen dat de spanning toeneemt als er meer toeren gedraaid worden.
Dus misschien dat dat het is...
Geplaatst: 25 okt 2006 18:28
door shadowranger
Spanningsregelaar kaduuk? Meet eens wat voor voltage je krijgt op dat achterlicht. Als dit te hoog is, is je spanningregelaar kapot.
Of misschien een domme opmerking, heb je niet toevallig een 6 volts lampje erin gehad???? Dit ivm je opmerking "vel licht" (fel licht?)
Geplaatst: 25 okt 2006 21:39
door VIPER tomos
ik kan toch niet doormeten onder het rijden als ik harder als zo rij knapt hij alleen
Geplaatst: 26 okt 2006 17:53
door shadowranger
kun je hem niet op een standaard zetten of zo? Je neemt een multimeter met van die klempinnen en zet deze op de contacten die je normaal gebruikt voor de lamp. Dan start je je brommer en lees je op het display af of je voltage te hoog is. Waarom moet je rijden om te meten?? Desnoods laat je iemand erbij helpen.
Geplaatst: 31 okt 2006 18:05
door freaky_Tomos
ik had ook 65 cc spanning b ij stationair draaien was 12 volt.
spanning bij volgas was 50 volt
Geplaatst: 31 okt 2006 18:30
door swetta
yup ik had ook net nieuwe hallogeen lapmes ff gas flink opengetrokken en knap, kapot... miss moet ik ze serie laten lopen
Geplaatst: 31 okt 2006 21:49
door shadowranger
Zoals ik al eerder aangaf:
Als je voltage op de achterlichtdraden oploopt met het toerental is je spanningsregelaar kapot.
Geplaatst: 04 nov 2006 23:40
door VIPER tomos
ik heb het probleem gevonden het was niet mijn spannings regelaar maar het achlampje hat te weinig watt ik naar de brommer zaak is er geen lampje met meer watt maar ik kon wel in de voorlamp een met meer watt zette dan vraagt die meer stoom en krijgt mijn achterlampje minder probleem opgelost had een 12volt 35watt lampje nu een 12volt 45watt lampje werkt prima
Ps: dit onder werp kan geslote worden
Geplaatst: 05 nov 2006 09:20
door Vuile Beunkoe
ok mooi
