Help tomos kapot
Geplaatst: 17 nov 2006 11:11
door Fab
Mijn tomos doet het niet meer, als ik hem start werkt hij wel maar op 1 of andere manier komt hij niet vooruit. Ik heb echt geen idee hoe dit komt.
Ik heb de caberateur schoongemaakt en gespoten, de sproeier is ook nog ok want ik kan er nog doorheen kijken. Maar verder houd mijn ervaring op.
Alvast bedankt,
Fab
Geplaatst: 17 nov 2006 11:14
door Vuile Beunkoe
filter vies?
als je gas geeft maak ie dan ook meer toeren? Of een bwaop geluid
Geplaatst: 17 nov 2006 11:16
door swetta
Heb ik ook een keer gehad,dat hij wel start, maar dat hij niet vooruit komt, bij mij was gewoon de benzine op
Geplaatst: 17 nov 2006 11:18
door Fab
hey bedankt voor jullie snelle reakties, het is idd een bwaop! geluid. Benzine zit helemaal vol. Ik snap er echt niks van.
//edit: Hij is ook niet opgevoerd ofzo, rijd 30km/h
Geplaatst: 17 nov 2006 11:19
door Vuile Beunkoe
ff je filter nakijken, krijgt denk ik te weinig lucht.
Geplaatst: 17 nov 2006 11:20
door Fab
Ok ga ik direct proberen maar volgens mij is die helemaal niet vies.
Geplaatst: 17 nov 2006 11:43
door Fab
Ok ik heb de bougi eruit gehaald en die is zwart, de luchtfilter kan ik niet vinden. Bij mijn puch zat er een zwart filter op die ik bij mijn tomos niet kan vinden
Geplaatst: 17 nov 2006 12:17
door Fab
Het is mn uitlaat, ik heb hem eronder uitgehaald en hij rijd als een zonnetje. Dus ik denk dat ik een nieuwe uitlaat moet kopen.
Geplaatst: 17 nov 2006 12:30
door jroen_tomos
Zit de flens niet verstopt? ( die kant die je aan je cilinder vast maakt.) anders je uitlaat ff uitbranden.. dan gaan de koolresten die zich in de uitlaat vastzitten weer los en komen eruit..
maar je hebt dus zonder uitlaat gereden?
Geplaatst: 17 nov 2006 13:48
door Fab
Ja anders had ik nooit de oorzaak geweten, alleen ik ga niet het risico lopen om hem te ontkolen. De flens weet ik echt niet wat dat is hahaha sorry.
Geplaatst: 17 nov 2006 14:02
door jroen_tomos
Dat stuk waar die vast mee zit aan de cilinder.. met die bocht erin.
Geplaatst: 17 nov 2006 14:52
door Joop56
Klinkt alsof je zuigerveren geknapt zijn, waardoor je vermogen vermindert.
kenmerken kapotte zuigerveren zijn
-start moeilijk
- komt niet vooruit
- gefluit/getik uit de cilinder (indien zuigerveren afgebrokkeld zijn)
Geplaatst: 17 nov 2006 18:03
door jeroen1993
uitlaat kan ook met hogedruk spuit dus minder gevaarlijk. als je meer goede hebt. wij hebben zelf eentje die 180 graden kan spuiten dus..
Geplaatst: 17 nov 2006 22:08
door MiloBuur
Ontkolen is ook niet gevaarlijk/slecht voor je uitlaat als je het goed doet toch? Je moet gewoon je kop niet voor het gat van de uitlaat houden als je m aansteekt.
Geplaatst: 17 nov 2006 23:08
door jeroen1993
@miloBuur: drm:D
