carb probleem
Geplaatst: 28 nov 2006 20:41
door Joep
beste mensen,
ik heb een tomos s25 *standaard met alleen een *standaard snel uitlaat.
ik wil er binnekort bromkop en 12 mm carb opzetten.
ik kwam er laatst achter dat ik een puch-maxi carburateur op mijn tomosje heb zitten(dit zei een bromboer) kan dit zo zijn ?
de carburateur zit links van mijn blok.
nu het probleem:
ik had laatst een grotere carburateur van een vriend geprobeert eronder te zetten maar deze paste niet(in verband met het frame).
Hoe moet ik het doen als ik een grotere carburateur er onder wil zetten?
Want de luchtfilter zit dus ook links.
alvast bedankt
Geplaatst: 28 nov 2006 20:49
door brambo
ander spruitstuk??
Geplaatst: 29 nov 2006 00:16
door Joop56
Sprtuistuk dat of naar rechts afbuigt of rechtdoor gaat, problem solved
Geplaatst: 29 nov 2006 18:01
door Joep
maar dan past mijn luchtfilter niet meer?
Geplaatst: 29 nov 2006 18:12
door Tossie
Als je een spruit neemt die naar rechts gaat moet je ook een ander filter hebben, deze zijn veel te vinden dus erg veel gaat het niet kosten.
Geplaatst: 29 nov 2006 18:34
door Joep
oke bedankt
