Nieuwe 15 mm carburateur
Geplaatst: 06 dec 2006 16:10
door RR1991
Ik heb een nieuwe 15mm carburateur en voordat ik zie erop schroef wou ik weten of ik nog dingen moet veranderen zodat ie goed blijft lopen. Mijn brommer is verder gewoon *standaard.
Geplaatst: 06 dec 2006 17:23
door topleader
je hoeft er niks aan te veranderen. alleen wat je kan doen als je het spruitstuk ontgrenst dan kan je alvast een kleinere sproeier op zetten ,want met een 68 die er *standaard in zit rijd hij niet (verzuipt hem)
Geplaatst: 06 dec 2006 17:30
door RR1991
welke sproeier moet er dan op?
Geplaatst: 06 dec 2006 19:10
door RR1991
Iemand? Dan kan ik morgen gelijk uit school halen namelijk...
Geplaatst: 06 dec 2006 19:36
door topleader
ligt eraan met *standaard filter 53/54
met powerfilter weet ik neit
Geplaatst: 06 dec 2006 20:24
door Joop56
als je van 14/12 komt, zou ik degene proberen die daar in zit.
Zoveel verschil in sproeiers is het niet als je van 14.12 naar 15.15 gaat
Geplaatst: 06 dec 2006 20:46
door RR1991
Ik ben van 9 gekomen :wink: Het is bdw wel een snor (dus een std. uitlaat sloom, snorkop etc.)
Geplaatst: 07 dec 2006 00:06
door Joop56
ja dan heeft het niet zo veel zin.
Spruitstuk ontgrenzen dat raad ik je sowieso aan. Anders is het helemaal weggegooid geld.
Doe die sproeier maar 4 maatjes omhoog (hoogstens)
En voor betere prestaties neem een bromkop en std snel.
Geplaatst: 07 dec 2006 09:24
door J1
ik krijg vandaag of morgen ook mijn 15/15 carb binnen, hoeveel km verschil zou het maken met deze setup?;
bromkop
standaard 50cc
a5 blok
endy reverse
powerbox
onbegrenst spruitstuk
er zat eerst een 14/12 carb in en daarmee reed ik 70km/u op foxteller.
Geplaatst: 07 dec 2006 09:28
door Tossie
Een grotere carb zal niet echt voor veel meer topsnelheid zorgen. Het is meer als je deze goed afsteld dat hij wat lekkerder doortrekt.
Geplaatst: 07 dec 2006 09:36
door J1
hmm oke, ik wil graag nog iets van 10km/u sneller gaan, nog ideeën hoe ik dat niet al te moeilijk kan doen?
Geplaatst: 07 dec 2006 09:41
door Tossie
Wat is de tandwielverhouding?
Geplaatst: 07 dec 2006 09:48
door J1
euh, standaard bromvertanding , 26/24 toch?
Geplaatst: 07 dec 2006 10:43
door Tossie
Dan zou je die een maatje kleiner kunnen nemen, naar 22.
Geplaatst: 07 dec 2006 17:37
door Tomos_Power1
bromkop afvlakken, onsteking vervroegen. 28 of 31 voor tandwiel. getunde zuiger, getunde carters, getunde cilinder. 50snel. 70cc.
Geplaatst: 07 dec 2006 19:53
door RR1991
Kom maar op met je uitlaat dan :wink:
