Electra van A5 blok op een A3
Geplaatst: 03 jan 2007 11:09
door Ruben_s
Ik heb een Tomos A3 hier staan en heb er gister een A5 blok onder gezet. Hij heeft electronische ontsteking dus andere bobine enzo. Maar de draden die van je ontsteking komen waar moet ik die aansluiten? Want op die bobine kan het niet. Er gaan wel nog 3 draden naar een ander soort kastje aan de andere kant van m'n brom. Dus waar moet ik m'n draden aansluiten?
Groeten,
Ruben
Geplaatst: 03 jan 2007 11:46
door poekelen
heb je wel een andere bobine erbij gekregen?
Geplaatst: 03 jan 2007 11:54
door a35-limited
ik heb de gele en de zwarte draad van de ontsteking gewoon op de zwarte en gele van de kabelboom en alle bruine kabels van massa op frame werkt gewoon
en dat ander soort kastje is voor de verlichting
Geplaatst: 03 jan 2007 19:15
door Ruben_s
Ja andere bobine. Maar daar lopen twintig duizend draden uit waar ik niet van weet waar het op moet en alles. Heeft iemad duidelijke foto's ?
Ruben
Geplaatst: 03 jan 2007 19:21
door poekelen
kan jij geen foto maken? dan is het voor ons ook gelijk duidelijk hoe alles moet zitten ;)
Geplaatst: 03 jan 2007 21:10
door shadowranger
@ TS, de zwarte en gele kabel uit je blok gaan gewoon op de kabelboom zoals ze gezeten hebben bij je oude A3 blok. De zwarte draad gaat op de elektronic box (zo heet dat ding en geen bobine) in de opening onder de bougiekabel of aan de rode draad, ik weet niet welke uitvoering je hebt. De massadraad sluit je samen met de anderen aan op het frame met een schroef die in het frame zit (meestal waarmee de elektronic box mee vast zit) en de gele weer op het "zilveren" blokje (spanningsregelaar).
Edit: Er staat een pracht van een elektrisch schema op dit forum. Als je even zoekt dan kun je er misschien wel wijs uit worden.
Suc6 :wink:
Geplaatst: 04 jan 2007 11:26
door Ruben_s
Ik zal ffies fototje proberen te maken als het nog niet lukt vandaag.
Maar dan heb k nog een vraagje, er zit nu nog een schuin spruitstuk op, maar er gaat een rechte omdat de carb anders niet past. Maar dat schuine spruitstuk zit vat met onderaan 2 inbus, en daarboven zit ie vast met 2 soort pinnen. Is hetde bedoeling dat ik die pinnen er gewoon uittrek? en kun je die opnieuw gebruiken?
Groeten,
Ruben
Geplaatst: 04 jan 2007 17:42
door shadowranger
... Maar dat schuine spruitstuk zit vat met onderaan 2 inbus, en daarboven zit ie vast met 2 soort pinnen. Is hetde bedoeling dat ik die pinnen er gewoon uittrek? en kun je die opnieuw gebruiken?
Groeten,
Ruben
Dat zijn zogenaamde breekbouten. Die kun je maar 1 keer gebruiken, maar zijn er wel uit te halen. Gewoon met een Dremel of ijzerzaag een sleufje in de kop maken en je kan ze er met een schroevendraaier uitdraaien. Daarna vervangen door bouten met eenzelfde lengte.
Suc6. :wink:
Geplaatst: 07 jan 2007 10:05
door Ruben_s
Okee dat ga ik misschien even proberen dan.. Want hij loopt trouwes wel de bedrading is aangesloten.. Hij loopt 35 en met tegenwind 30... Duss.. ik wil hem richting de 40 hebben maar k heb nog een bromcylinder liggen dus dat komt wel goed :D
Bedankt!
Ruben
Geplaatst: 07 jan 2007 10:22
door skater_07
bromcilinder???
je hebt allleen de bromkop nodig... ik denk dat je dat ook bedoeld :wink:
Geplaatst: 11 jan 2007 12:30
door Ruben_s
Neejoh je kan toch ook hele bromcylinder erop gooien en met bromkop er ook op.. Maar ik ga eerst alleen kop proberen. Weet iemand eigenlijk of je uberhaupt wel een recht spruitstuk erop kan zetten, is daar ruimte voor?
Ruben
Geplaatst: 11 jan 2007 15:22
door fido
Moet kunnen, ik heb dat precies hetzelfde gehad op mijn A3 met A5 blok.
Nou kan dat alleen niet meer ivm de gas- en choke kabel aansluiting van m'n 16mm.
De brom en snor cillinder zijn trouwens hetzelfde, deze discussie is hier al te vaak geweest. Volgens mij is er zelfs een FAQ waarin de verschillen tussen een brommer en een snorbrommer worden uitgelegd.
succes
