Welke uitlaat bij welk tandwiel ??
Geplaatst: 21 mei 2005 15:48
door Tossie
Ik heb een tomos (snor) met alles standaard alleen een Power One terugloper, hiermee ga ik op de teller zo'n 43.
Een vriend van me heeft een kleiner achtertandwiel en toen hij mijn Power One eronder zette maakte dit geen verschil met de originele uitlaat.
Mijn vraag is dus: Welke uitlaat zal het best presteren op een helemaal originele snor tomos (origineel tandwiel) ? En welke met een kleiner achtertandwiel ?
Alvast bedankt :D
Geplaatst: 22 mei 2005 12:41
door PeteR--
als je je tantwiel achter groter maakt trekt ie sneller en gaat ie minder hard ..
als je hem kleiner maakt trekt ie minder maar gaat ie harder..
*EDIT*
het is minder hard bij een groot tantwiel , voor degene die dat dus hebben gelzen het klopt niet.
Geplaatst: 23 mei 2005 13:53
door Tossie
Maar heb je dan bij tomosjes ook zo dat 1 bepaalde uitlaat lekker loopt op een kleiner achtertandwiel?, dat powerband gedoe.
Want als iemand dat heeft getest zou ik graag het volgende willen weten:
*welke uitlaat loopt goed op origineel tandwiel en welke snelheid ongeveer
*welke uitlaat loopt goed op een iets kleiner tandwiel?
(verder is alles origineel en de prijs voor een uitlaat is niet belangrijk)
Alvast bedankt :D
//edit: ik heb nu een powerone terugloper,zal dit goed lopen op een iets kleiner achtertandwiel als standaard ?
Geplaatst: 23 mei 2005 23:41
door poekelen
hangt er van af of je snel wilt optrekken of juist een hogere top.
ik denk dat je met die power one uitlaat een hogere top krijgt. en met een kleiner tandwiel (voor of achter?) achter zal je alleen maar een hogere top krijgen. maar het kan zijn dat je CDI is begrenst op 65 km/u
Geplaatst: 24 mei 2005 09:26
door Tossie
Oke bedankt, nog 1 vraagje: Ik wil zowiezo een 1 maatje kleiner achtertandwiel, maar zal me power one er een beetje goed op lopen of adviseer je een andere??
Alvast heel erg bedankt.
Geplaatst: 24 mei 2005 16:59
door quadro
powerone is echt een goede uitlaat, iig op brom tomos, dus gewoon houden
Geplaatst: 25 mei 2005 18:32
door Tossie
Oke, dan weet ik wat ik wilde wete. Allemaal bedankt :D
Geplaatst: 25 mei 2005 18:45
door NikeyTomos
je CDI begrensen? haha. lachen met jou. Als je nou niet goed trekt met je kleinere tandwiel (zal toch wel, terugloop bouwt veel druk op waardoor je sneller trekt) kun je ook je kop vervangen. Een snorkop heeft een grotere verbrandingskamer. Bij een bromkop is deze ruimte kleiner waardoor je compressieverhouding groter wordt. Hierdoor trek je harder!
Of gewoon een grotere caberateur. op snor is dit 9mm. hier kun je beter 12 mm opzetten. let wel op je maat spruitstuk. Dit moet ook 12 mm zijn en dus geen bus van 9mm erin laten zitten. want dan heb je als kleinste diameter 9mm en dit is dan je doorlaat.
Geplaatst: 25 mei 2005 19:09
door poekelen
wedden dat van de nieuwste types de cdi is begrenst op 65 km/u
en zo'n terugloopje is alleen voor de show.
een terugloop is meer voor een scooter want daar heb je haast geen ruimte voor een lange uitlaat. dus hebben ze maar de demper terug laten lopen.
die power one kan gewoon beter berekent zijn voor een tomos dat een proma grandprix. waardoor hij gewoon beter rijdt. en een terugloop uitlaat hoeft niet persee beter te zijn. het is meer voor de looks
Geplaatst: 25 mei 2005 19:10
door NikeyTomos
hoe willen ze dat doen dan? vertel mij dat is!
Geplaatst: 26 mei 2005 13:10
door Tossie
@ poekelen,
welke uitlaat zal ik dan nemen volgens jou als ik alleen een kleiner achtertandwiel neem? ( 1 maatje kleiner als normaal )
Een vriend van mij heeft alleen kleiner tandwiel en een promatje ( zo'n schuin omhoog lopende ) zal die ook lekker lopen of ken ik beter een andere halen?
Alsvast Thnx
Geplaatst: 26 mei 2005 19:11
door NikeyTomos
ik heb nog altijd de beste resultaten met een proma behaald. en is niet duur!
Geplaatst: 27 mei 2005 11:50
door Tossie
Is dat dan met die proma schuin-omhoog-lopende ?? (ben de naam kwijt)
En die kost toch rond de 30-40 euri.
Geplaatst: 27 mei 2005 11:53
door poekelen
die uitlaat heet proma grandprix of een proma gp
ja bij de brommerboeren kost hij zo 30/40 euro. maar op internet kost hij maar iets van 25? euro
Geplaatst: 28 mei 2005 09:33
door NikeyTomos
@ poekelen
als ze nou in staat zijn om de cdi te begrensen waarom begrensen ze hem dan niet op 45km/u of 25 km/u. Slaat nergens op om zowiets hier te melden!
