Pagina 1 van 2
cillinderkop vlak maken
Geplaatst: 16 jan 2007 08:11
door W ILL
Wat heeft dit voor nut? en hoe moet dit?
ga je er echt veel harder door?
Geplaatst: 16 jan 2007 10:45
door 1Rewop_Somot
Je hebt meer compressie(druk) waardoor er meer kracht ontstaat tijdens de verbranding.
wat heb je nodig :
Schuurpapier middel
Schuurpapier fijn waterproof
glas water
en natuurlijk gereedschap om je kop los te halen en er weer op te zetten.
je haalt je kop los, en je ziet 4 van die ijzeren randjes uitsteken. Je moet je kop eerst op het middel schuurpapier zetten en afvlakken totdat de randjes nog 2a 3mm zijn. daarna doe je wat water op het fijn waterproof schuurpapier en ga je met gelijkmatig verdeelde kracht eroverheen met je kop. dat zorgt ervoor dat de randjes glad zijn!
je heb meer trek kracht en je top gaat er 5 km van omhoog ongeveer
Geplaatst: 16 jan 2007 12:09
door W ILL
kan je het nog fout doen off kunnen er nog dingen misgaan als je het niet goed doet of?
Geplaatst: 16 jan 2007 12:18
door a35-limited
je moet het op een gladde ondergrond doen zoals spiegel
Geplaatst: 16 jan 2007 13:40
door skater_07
waarom moet dat ??
Geplaatst: 16 jan 2007 13:44
door 1Rewop_Somot
inderdaad, dat was ik nog vergeten te zeggen.
als je het op een ongelijke ondergrond doet, vlak je hem niet goed af, dan is er van 1 hoekje 3mm af, en van de andere 1mm. dat s niet goed
Geplaatst: 16 jan 2007 16:09
door Guus-iej
zodra je je kop scheeft afvlakt, zorg dat ervoor dat hij niet meer goed sluit op je cilinder. dit zorgt voor valse lucht, en het slecht/niet rijden van je brommer.
door Guus-iej
Geplaatst: 16 jan 2007 18:31
door RR1991
Dan kun je wel een rechte ondergrond hebben, maar hoe wil je je eigen hand recht houden? Of maakt een heel klein beetje scheef niet uit?
Geplaatst: 16 jan 2007 20:28
door poekelen
gelijkmatig drukken
http://www.tomosforum.nl/tutorials/opvo ... maken.html
Geplaatst: 17 jan 2007 12:28
door kevin
er is hier ook een how to of een faq over lees die ff.
Geplaatst: 27 jan 2007 16:09
door Kefa
Maar als je je cilinderkop een beetje vlakt, krijg je dan geen pokkegeluid?
Geplaatst: 27 jan 2007 16:42
door Volty
Hoi Tomos_Power1! Was jij hier niet banned?
Geplaatst: 27 jan 2007 17:05
door Ciedric
Als goed vlakt met behulp van een glasplaat niet.
Geplaatst: 28 jan 2007 11:40
door Accie40
als je nog niks aan de cilinderkop heb gdaan (standaard dus), hoeft er geen kop pakking tussen..
Maar als je hem nu vlak schuurt zodat het een hogedruk kop word.., moet er dan wel een kop pakking tussen ?
Geplaatst: 07 feb 2007 00:33
door The Aftertoucher
Ik denk alleen niet dat je 't valse lucht kan noemen
Geplaatst: 23 feb 2007 22:34
door mike E
als ik 70 cc er op doe moet ik mijn kop dan afvlakken
gr mike (ben niet so slim op het gebied).
Geplaatst: 24 feb 2007 12:58
door sicktuning
dan kun je beter een puch maxi hogedruk (gevlakte dus) kopje kopen o.i.d
Geplaatst: 24 feb 2007 18:42
door Volty
hoeft niet, maar is wel leuk voor de prestaties, vooral het optrekken.
Geplaatst: 04 mar 2007 16:12
door sport'r
ze praten hier over de squish moet 0.6mm zijn
wat houd dit in?
wat is de squish?
