Tomos s 25 stottert
Geplaatst: 29 mei 2005 19:39
door knietje54
Hallo, ik ben nieuw hier.
Ik heb een tomos s25 automatic, nu komt mijn probleem.
Hij trek niet goed op, enals hij eenmaal op snelheid is 28km , dan houd hij in , hij stottert ik denk dat het aan de koppeling ligt.
wie weet dit probleem op te lossen.
alvast bedankt!!!!
Geplaatst: 29 mei 2005 20:39
door JooL
Zelf denk ik dat je een te kleine sproeier hebt.
Geplaatst: 29 mei 2005 21:13
door knietje54
neen er zit een 57 in
Geplaatst: 29 mei 2005 21:15
door knietje54
er zit een 57 in, maar hij doet zjing zjing het lijkt alsof de koppeling slipt.
Geplaatst: 29 mei 2005 23:40
door poekelen
lol 57? wat is de kleur van de bougie ?
zuiger versleten kan ook nog. ik weet niet hoe lang je al met 1 zuiger rijdt?
Geplaatst: 30 mei 2005 08:32
door knietje54
de zuiger zit er nu 1.5 jaar in, de bougie is prima,goede ontbranding van brandstof.ontsteking staat op tijd.
Geplaatst: 30 mei 2005 16:51
door NikeyTomos
wat is de rest van je setup dan?
Als tie helemaal standaard is dan is je sproeier te groot. 50 is dan groot zat. Als je standaard luchtfilter hebt helemaal.
Geplaatst: 30 mei 2005 19:35
door knietje54
Mijn probleem is niet van toepassing op carburateur, onsteking, of brandstof. het gaat denk ik om de koppeling, hij trekt goed op,maar als hij loopt (28 km) dan gaat de koppeling slippen, en gaat dan van zjing zjing zjing hij loopt dus niet stabiel door.
Zou het kunnen zijn, dat de grote veer om de koppelingssigmenten zijn
kracht verloren heeft.dus niet genoeg spanning meer heeft.
Alvast bedankt voor jullie advies om dit probleem op te lossen.
Geplaatst: 30 mei 2005 20:32
door NikeyTomos
als je veer rond je koppeling versleten (uitgerekt) is dan pakt hij alleen heel snel in zn 2. dus schakelt hij heel snel! Aangezien dit niet het probleem is denk ik niet dat het aan die veer ligt. Het kan zijn dat een koppelingssegment niet goed uit klapt (of in klapt). hierdoor krijg je minder grip (weet niet of tie hierdoor kan gaan slippen). Of je segmenten zijn ongelijk gesleten! Dat van de een het kurk af is en van die andere niet. Maar zou zeggen open je carter en ga het bekijken!!
Geplaatst: 30 mei 2005 20:38
door knietje54
Nee, de segmenten hebben niets geleden, zien er uit als nieuw.
Bedankt voor de moeite.
Geplaatst: 30 mei 2005 20:40
door NikeyTomos
alle zes? zit er geen een vast van je 2e versnelling ofzo? wat heb je dan? een snorbrommer? Die sproeier is dan echt te groot hoor!
Geplaatst: 30 mei 2005 23:16
door knietje54
Er zit maar een centrifugaalversnellings koppeling op, en die heeft 3 segmenten.
Geplaatst: 30 mei 2005 23:38
door poekelen
snor blok dus. wat is de kleur van de bougie??? zwart? koffie met melk bruin? of wit?
Geplaatst: 31 mei 2005 16:48
door NikeyTomos
het is gewoon 1 speed blok! geen verschil tussen snor of bromblok! Beetje vreemd dat je in je eerste post zegt dat ie niet goed optrekt en nu ineens wel!
1 speed blokken hebben dit probleem wel vaker. maar deze zijn dan ook al oud en worden al een tijd niet gemaakt. daarom vraag ik me echt af of er nog wel kurk op zit. maar die herrie kan best zijn door versleten lagers ofzo.
Geplaatst: 31 mei 2005 19:37
door knietje54
Hij trekt wel op maar dat gaat langzaam, als ie dan op snelheid is (28), hoor ik in feite de koppeling slippen.
daarom was mijn vraag, of iemand wist wat dat kon zijn .
alles staat goed afgesteld, maar blijf met het probleem van een slippende koppeling zitten, nieuwe olie , kurk op segmenten is zo goed als nieuw.
ik dacht zelf dat die grote veer zijn kracht niet meer had,wat ie normaal moet hebben.
in ieder geval bedankt voor het mee denken.
Groet.
Piet
Geplaatst: 01 jun 2005 16:57
door knietje54
Mijn probleem bleek toch met de koppeling te maken te hebben, ander koppeling er in, en hoppa probleem opgelost.
iedereen bedankt voor de moeite.
Dus dit onderwerp kan worden afgesloten.
