Pagina 1 van 2
tomos pakt nie an
Geplaatst: 29 mei 2005 22:15
door Tetsuo
mn tomos is er van de week mee gestopt weet nie hoe of waarom..
maar heb andere bougie er in gedaan van alles na gekeken maar hij wil niet starten...
hij heeft wel gewoon compressie weet 1 van jullie wat da aperaat heeft ?
Geplaatst: 29 mei 2005 23:03
door quadro
vonkt hij, krijgt hij benzine, sluit je membraan goed af? alles even nalopen
Geplaatst: 29 mei 2005 23:25
door Tetsuo
alles
Geplaatst: 29 mei 2005 23:33
door poekelen
sproeier niet verstopt?
Geplaatst: 30 mei 2005 08:15
door Tetsuo
neeh..
maar k hoorde laatst iets van dat het ook aan je kopeling kan ligen..
kan dat klopen
Geplaatst: 30 mei 2005 08:51
door quadro
kan zijn dat je segmenten versleten zijn[/i]
Geplaatst: 30 mei 2005 16:49
door NikeyTomos
als je koppeling versleten is start hij zeker nog wel! daar kan het niet aan liggen
Geplaatst: 30 mei 2005 18:23
door poekelen
"zonder koppeling" kan je gewoon starten hoor. alleen je komt niet weg van de plaats.
check je bobine/ cdi even na.. en gelijk alle pakingen rond de cillinder en cabrateur
Geplaatst: 30 mei 2005 20:37
door NikeyTomos
weet je zeker dat ie genoeg compressie heeft? geen gebroken/versleten zuigerveer? was het rijdend gebeurd of wilde die van de ene op de andere dag niet meer rijden?
Geplaatst: 30 mei 2005 20:50
door Tetsuo
nou eerst reedt hij nog gewoon tot dat k naar de stad ging op de terug weg reedt hij al minder snel dan eerst...
de volgende dag na het strand was echt te sneu voor woorden...
vooral de terug weg... (niet harder dan 25 of soms stapvoets...
Geplaatst: 30 mei 2005 21:36
door NikeyTomos
dan ben ik toch echt bang voor je cilinder! K denk dat je zuigerveren versleten zijn. Of een warmloper. Of je koppakking kapot. Maar als je je kop eraf haalt kun je zowiezo ff kijken of je koppaking kapot is. en je kunt checken of je geen vastloper of warmloper heb gehad. bekijk t ff en vertel hier wat het is
Geplaatst: 30 mei 2005 21:37
door Tetsuo
zal ik doen en bedankt voor de tips :wink:
Geplaatst: 31 mei 2005 14:53
door Tetsuo
k heb vandaag na mn zuiger en cilinder gekeken aleen daar viel niks aan tezien me carbu ook niet... dus k heb echt geen enkel idee meer van wat het kan zijn
Geplaatst: 31 mei 2005 16:30
door poekelen
heb je al naar je koppeling gekeken?
bougie al vervangen?
bougie kabel + dop?
bobine ? alle draadjes zitten nog wel goed vast? vooral die naar de bobine gaan.
Geplaatst: 31 mei 2005 16:49
door NikeyTomos
lekke oliekering misschien? weet je zeker dat je zuigerveren nog goed genoeg waren?
Geplaatst: 31 mei 2005 16:58
door Tetsuo
kopeling heb k nog niet kunnen bekijken....
en hoe kan ik zien als die oliekerringen lek zijn dan
Geplaatst: 31 mei 2005 17:02
door NikeyTomos
als je je schroefje uit je carter haalt om hem leeg te laten lopen en er komt niks uit weet je genoeg! t kan trouwens best zijn dat je oliekering aan je vliegwielkant kapot is waardoor hij slecht rijd
Geplaatst: 31 mei 2005 17:14
door Tetsuo
zal het bekijken
heb hem net heel effe los gehad maar er kwam indd niet veel uit...
kan ook lige omdat de brommer niet aan kan lijkt mij dan zo..
hoeveel kost zo busje met die oliebende dan
Geplaatst: 31 mei 2005 21:58
door NikeyTomos
wat bedoel je met dat ie niet aan kan? als er geen olie in je blok zit gaat hij nog wel gewoon net zo makkelijk aan! Als je oliekering aan je vliegwielkant kapot is dan kan het zijn dat er benzine bij je spoelen komt. hierdoor kan het zijn dat ie niet goed vonkt. als je oliekering aan je oliecarterkant eruit licht kan hij olie de cilinder intrekken. zowiezo krijg je geen goed vacuum onder je zuiger waardoor hij niet lekker meer rijdt
Geplaatst: 01 jun 2005 17:33
door Tetsuo
k snap er in iedergeval echt helemaal niks meer van...
