Tomos quadro E-start 2001
Geplaatst: 02 mar 2007 19:29
Gelukkig een forum van tomos
Hallo allemaal ik heb een groot probleem met het kabelboom van mijn tomos.
Wat ik nu ermee zit is dat ik enig tijd geleden een nieuw kabelboom om mijn tomos heb gezet.
Maar daarna heb ik helemaal niks meer gedaan. Wat ik nu ermee zit is dat ik derest van de kabels niet kan aansluiten, omdat ik helemaal ben vergeten welke kabel bij elkaar behoren.
Het kabeleboom is makelijk, want de voorste en de achterste zet je gewoon aan elkaar vast.
Maar de rest van de kabels zoals: accu kabels (dik rood/ dun rood) en dunne gele draad van accu enzo.
1. Kan iemand een foto van zijn bedrading van tomos E-start voor me sturen foto van waar de spanningsregelaar en gelijkschakelaar zitten.
2. Hoe kan ik weten of mijn spanningsregelaar kapot is?
3. Hoe kan ik weten of mijn relais (gelijkschakelaar) kapot is?
Ik zal niet eruit komen zonder die foto, want de schema op deze site kom niet overeen met me tomos een foto zal zeker helpen.
Mijn email adres is: b_kokane@hotmail.com
