electronische ontsteking
Geplaatst: 20 mar 2007 15:50
door data
Ik heb een Iskra ontsteking met bobine en de vonk is heel klein (niet goed), onsteking spoelen zijn nieuw en ik heb er nog een die van een lopend blok afkomt. Bobine geprobeerd op een andere brommer en die is goed, de zwarte draad van de onsteking aan de rode draad van de bobine en de bruine draad van de bobine aan de massa, de gele draad van de onsteking is voor het licht en die hang los, alles ziet er goed uit, wat is het probleem, ik weet het niet meer, het is een a35 blokje.
vast bedankt voor de reactie.
Haarlem
0622223154
Geplaatst: 20 mar 2007 16:16
door TQ Rider
Misschien nieuwe bougie en anders nieuwe bougie draad.
Geplaatst: 20 mar 2007 17:48
door Vuile Beunkoe
nieuwe bougie kopen, punten op 0.45 mm zetten. Nieuwe bougiedop en kabel , en hij doet et als nieuw wsl
Re: electronische ontsteking
Geplaatst: 20 mar 2007 23:47
door shadowranger
Haarlem
0622223154
Ik hoop dat ik het goed heb: Ik begrijp uit je verhaal dat je nog een "tussenfase" electronische ontsteking hebt met 2 spoelen (net als de "oude" puntenontsteking maar zonder punten en open vliegwiel).
Daar hoort dit type bobine bij meen ik:
Wat jij gebruikt is deze electronicbox:
Maar deze hoort bij dit type ontsteking:
Is dit van oorsprong al zo of heeft dit wel gewerkt?
Geplaatst: 21 mar 2007 10:58
door data
Alle bedankt voor de reactie, ik heb inderdaad wat iemand noemd de electronicbox: dus met een zwarte bobine 4 spoelen en een dicht vliegwiel,
aan de onsteking zitten twee draadjes een zwarte en een gele en aan de bobine zit een rooddraadje en een bruine.
de rode draad van de bobine moet op de zwarte, de bruine draad van de bobine moet op massa en dan blijft alleen het geledraadje van de onsteking even los en die is van de verlichting, alles aangesloten, met de boormachine het vliegwieldraaien (linksom) EN een heel klein vonkje en bij lange na niet de grotevlam die beloofd was.
vr-gr Kees (data)
0622223154
Geplaatst: 21 mar 2007 17:38
door Robin
Ik heb de dezelfde onsteking, maar ook geen grote vlam maar werkt dus wel.
Geplaatst: 21 mar 2007 20:17
door shadowranger
vr-gr Kees (data)
0622223154
Ok, dus je hebt wel die nieuwere ontsteking. Ik meende dat je schreef dat je een A35 had, daarom dacht ik dat je nog een tweespoels elektronische ontsteking hebt.
Idd, wat robin al zegt is de vonk niet echt groot (zoals bij punten) maar wel net zo krachtig (blauw) en verloopt niet in tijd (mits goed afgesteld). Dit is normaal.
iskr ontsteking
Geplaatst: 31 mar 2007 22:32
door data
onsteking gemoteerd op mijn kreidler, met als voorbeeld een tomos-blok en lopen als een trein, motor reageerd veel sneller, geweldige ontsteking, waarschijnlijk word het toerental ook sneller opgepakt door dat het vliegwiel kleiner is en beduidend minder massa heeft.
tomos-forum bedankt voor de info
gr-jes Kees (alias data)
