50cc airsal, bromkop, Tekno Estoril, 14/9mm Dellorto
Geplaatst: 10 apr 2007 18:01
door ikkuh
Hallo
Ik heb de volgende onderdelen 50cc airsal, bromkop, Tecno Estoril, 14/9mm Dellorto. Ik wil de 9mm carb even zo laten zoals et is. Het is een snorfiets. Mijn vraag is werkt dit goed? Welke snelheid zal ik hiermee behalen? En welke sproeier raden jullie me aan? Het is een Tomos uit 2006 dus met CDI, zou ik hier nog iets mee moeten doen? En mijn ontsteking staat al op brom.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Geplaatst: 10 apr 2007 19:18
door flopper
je moet zelf kijken of die zo goed rijd dat kunnen we zo niet weten natuurlijk
vind je hem zelf goed rijden?(dan rijd ie goed) :P
de snelheid? rond de 40 of ben ik dan te overdreven :?:
Geplaatst: 10 apr 2007 20:44
door Volty
een 14/9 zal prima lopen, snelheid zal wel zo rond de 40 liggen met een standaard snor vertanding.
Geplaatst: 11 apr 2007 11:21
door freaky_Tomos
ik schat het zelfs nog wel wat hoger.
45 50 is goed te doen
Geplaatst: 11 apr 2007 13:09
door Sleutelaar
waarom hou je een 14/9? met een 15/15 knal je veel en veel harder. en 50snel merk je niet zo heel veel meej, helemaal neit als je je 14/9 behoud. tenzij je m tuned
Geplaatst: 11 apr 2007 18:35
door sicktuning
of atw 28 erop
dan haal je bijna 60 denk ik
en idd waarom geen 15/15 of jou setup ga je dan met atw 28 nog harder en trek je wat beter op
Geplaatst: 12 apr 2007 09:20
door ikkuh
Als ik er een 15/15 op zet dan gaat hij toch een stuk meer zuipen? En het blijft wel een snorfiets he:P
Geplaatst: 12 apr 2007 17:02
door topleader
hij gaat niet veel meer zuipen.
ligt eraan welke sproeier erin gaat.
Geplaatst: 12 apr 2007 17:54
door sicktuning
je moet natuurlijk wel de goede sproeier erin doen
en ja hij gaat meer zuipen
Geplaatst: 12 apr 2007 18:01
door Bram112
Maar in verhouding rijdt je wel sneller dus het blijft denk ik wel gelijk
Geplaatst: 13 apr 2007 09:37
door ex-gast
de grote van de carb bepaald niet hoeveel hij zuipt dat is de bullshit van de eeuw
het verbruik dat word bepaald door de cilinder en de uitlaat
de carb geeft de cilinder alleen wat hij nodig heeft
uiteraad heeft de sproeier wel invloed alleen die dient gewoon de juiste maat te hebben
Geplaatst: 13 apr 2007 14:07
door ikkuh
Wat voor luchtfilter heb ik nodig bij de 15/15 carb? ik heb het niet zo op powerfilters. En ik denk dat ik met die 15/15 wel heel hard ga voor een snorfiets. Is 14/12 te doen? of een 15/15 op een 12mm spruitstuk?
Geplaatst: 13 apr 2007 17:58
door ex-gast
een 15/15 heeft geen zin op een 12mm spruitstuk
powerfilters zijn gewoon een hebbe dingetje zo van "kijk ik heb een powerfilter" (en vervolgens rijd het snotneusje van 15 weer stoer weg op zijn standard puchmaxi)
tenzij je een verdraaid hoog toerental draaid geen powerfilter gebruiken dus
liever helemaal geen powerfilter
std filter voldoet prima je kunt hem eventueel wat aanpassen
als je vind dat je te hard gaat neem dan gewoon een standardsnel uitlaat(28mm)
lekker veel koppel onderin en geen stom lawaai
Geplaatst: 13 apr 2007 18:34
door ikkuh
Die Tecno Estoril heb ik al liggen en heeft me een hoop geld gekost dus die ga ik wel gebruiken. Denk dat ik dan een 14/12 haal. Wat zal mijn top hiermee zijn en met welke vertanding?
