Probleem met motorblok
Geplaatst: 05 jun 2005 12:24
door knietje54
Hallo allemaal. ik heb een probleem.
Ik heb een tomos s25 snorblokje eicilinder.
ik heb ook een tomos snorblokje met een vierkante cilinder.
nu heb ik de cilinder van de s25 op de a35 motor geplaats.
nu is mijn probleem asl ik wil starten pakt de koppeling meteen, zodat de motor niet blijft lopen.hij schiet als het ware naar voren een slaat dan dus af.
ik heb ook de grondplaat van de s25 met puntjes en spoelen overgezet naar de a35, kan dit .
is het mogelijk dat het vliegwiel door de grondplaat van de s25 met puntjes, de verkeerde kant uitdraaid.dus rechtom in plaats van linksom of andersom.is het mogelijk is dat dit het probleem is.
Gaarne jullie reactie's.
Geplaatst: 05 jun 2005 13:02
door hellbat
Waarschijnlijk zijn de veren van je koppeling versleten, of er is er 1 gebroken.
Start hem eens op de middenbok, en laat hem dan stationair lopen.
Knijp dan in je achterrem, en als hij dan afslaat is er iets met je koppeling aan de hand.
Verkeerd omlopen lijkt mij ZEEEEEER onwaarschijnlijk. daar je hem met de kickstart altijd in de goede draairichting aantrapt.
Groeten Marcel
Geplaatst: 05 jun 2005 14:01
door NikeyTomos
Ja het is je koppeling! Gewoon ff je blok openhalen en ff kijken wat er aan de hand is met je koppeling.
offtopic:
@hellbat: wel leuk verhaal. Een vriend had een nieuwe tomos die niet aanwilde. Dacht eerst een benzinekwestie! Ze carb. helemaal schoongemaakt. Helemaal nagelopen. Na 30 keer kicken (doe ik normaal nooit, na max. 4 keer kicken moet ie lopen anders is t niet goed) ging die toch aan. Gaf je gas, reed die achteruit! haha. ik kwam niet meer bij. Blok opengehaald niks te zien. Wat bleek nou had degene van wie die was geweest de bobine op de lichtspoel aangesloten! (dus inplaats van het zwarte draadje het gele draadje gepakt) Hoe het kwam weet ik niet, je trapt hem toch in de goede richting aan ja. Maar denk dat het vliegwiel opeens de andere kant uitging ofzo! Kwam bijna niet van ze plaats af achteruit ofzo maar kan dus wel in ze achteruit (vooruit) aankicken! Na zwarte draadje aangesloten te hebben was het weer normaal. haha
Geplaatst: 05 jun 2005 20:21
door hellbat
Dit is dan waarschijnlijk die kans van 1 op 1.000.000 geweest, dan je precies na het loslaten van je kickstarter, een vonk hebt gehad, precies voordat de zuiger in BDP aankwam, dan heb je een copleet mengsel + compressie. Precies dan, en alleen dan zou dat kunnen voorkomen, probeer het maar eens na te doen, en het gaat je waarschijnlijk nooit meer lukken.
groetjes ikke
Geplaatst: 08 jun 2005 17:41
door NikeyTomos
t was een kans van 1 op 30 (haha hij ging aan na dertig keer kicken ofzo) Weet ook dat het waarschijnlijk nooit gaat lukken. Maar voor een keer was het wel leuk en bijzonder. haha :D
Geplaatst: 10 jun 2005 15:06
door knietje54
Oké, iedereen bedankt, mijn probleem is opgelost.
nieuwe koppeling.
