Pagina 1 van 2
Uitlaat ontkolen
Geplaatst: 06 mei 2007 16:08
door sicktuning
Dit heb k gevonden op de search:
Uitlaat ontkolen: demonteer je uitlaat, en gooi er vervolgens wat vloeisof in wat vlug ontbrand (ethanol of aceton). Steek het vervolgens aan, pas op de wenkbrauwen! En voila, als het goed is kan de de roet der zo uit pulken. (helpt ook wel eens om met een hamer op de zijkant van de uitlaat te slaan)
nou heb ik geen ethanol of aceton, kan dit ook met bijv terpetine?
of wasbenzine? dat heb ik wel namelijk
Geplaatst: 06 mei 2007 16:21
door Bram112
Ja
Geplaatst: 06 mei 2007 16:49
door Paul123
zorg wel dat je het zorgvulidg doet, dus meerdere keren.
Geplaatst: 06 mei 2007 17:25
door sicktuning
jah ik heb t net 3 keer gedaan ofzo kwam aardig wat uit misschien doe ik het zo nog een (paar) keer
Geplaatst: 06 mei 2007 17:35
door Jasper11
En het nu hiervan?
Geplaatst: 06 mei 2007 19:31
door shadowranger
En het nu hiervan?
Het nut van ontkolen? Dat je brommer weer goed functioneert. Als je uitlaat helemaal dichtgekoold zit, kan het uitlaatgas niet meer (op tijd) weg uit de verbrandingsruimte van je cilinder. Dus geen prestaties meer.
Je kan ook steeds een andere uitlaat kopen als je ontkolen te veel moeite vindt.
Geplaatst: 06 mei 2007 19:40
door sicktuning
juist
Geplaatst: 07 mei 2007 00:27
door Mr.Dar-Q
Ook maar is proberen.. nog nooit gedaan, kan geen kwaad volges mij.. ook wel geinig om te doen
Geplaatst: 07 mei 2007 11:10
door DannoValo
Wel is gedaan met een standaard uitlaat, mn wenkbrauwen lagen erbijna af...maaar t sgeelt wel
Geplaatst: 07 mei 2007 19:12
door freaky_Tomos
en ook meten de uitlaatPOORT doen.
je kan je uitlaat wel ontkolen maar als je je uitlaatpoort niet doet kan het soms nog niet veel nut hebben
Geplaatst: 07 mei 2007 23:17
door Bram112
is dat dan niet gevaarlijk? als er een vlam in je cilinder slaat?
Geplaatst: 08 mei 2007 12:16
door Tossie
Hoe heet denk je dat het binnenin de cilinder is als je rijdt? Dan kan 1 vlammetje die zo weer weg is geen kwaad hoor
Geplaatst: 08 mei 2007 14:23
door Mr.Dar-Q
Uitlaatpoort hoef je niet met vuur enzo te doen hoor, gewoon goed alle aangekoekte troep eraf schrapen en uitkijken dat je niet je zuiger bekrast...
Geplaatst: 08 mei 2007 21:39
door freaky_Tomos
ik heb een keertje van een loodgieter een heel mooi stukje gereedschap gekregen:
het is een handsvat, met 2 getwiste ijzeren draadjes met aan het uiteinde tussen de twist in staaldraadjes, deze zijn bedoeld om koperen pijpen enzo te schuren van binnen voor het solderen enzo.
zeer handig, je zorgt gewoon dat je zuiger op het odp staat en dan gewoon draai bewegingen maken
Geplaatst: 07 jun 2007 19:37
door Mr.White
moet je dat brandbare spul gewoon in de ingang van de uitlaat doen?
(dus waar je uitlaat vast zit aan je brommert)
en dan vuurtje er bij?
Geplaatst: 07 jun 2007 19:52
door DannoValo
Ja je mag t ook op je uitlaat gooien maar dan gebeurt er weinig
Nee gewoon bij de ingang van je uitlaat gooien, dan ff heen en weer schudden...dan aansteken !!! PAS OP DE VLAM !!! wachten tot het uitgebrand is...dan tikken tegen de uitlaat en dan zullen er restjes uit je uitlaat vallen....voor de zekerheeid dit ff paar keer herhalen...soms blijven er restjes hangen
Geplaatst: 07 jun 2007 21:59
door Mr.White
wat voor spul kun je het beste gebruiken dan ?
Geplaatst: 07 jun 2007 22:16
door sicktuning
ik gebruikte gewoon terpetine
paar keer doen en je ziet dat er veel uitkomt
Geplaatst: 08 jun 2007 07:44
door snelheidsjunkie_073
weet niet of di slimme opmerking is maar k stel de vraag maar toch:
en wat als je een uitlaat met demperwol hebt(TERUGLOPER) moet je dat er dan eerst uithalen of zit er door dat demperwol helemaal geen kool in???
Geplaatst: 08 jun 2007 10:43
door Bram112
Als je een terugloper hebt is het verstandig om de demper er zelf af te halen. en dan kun je eventueel gelijk het demperwol vervangen
