21dell 70 airsel
Geplaatst: 30 mei 2007 18:29
door green monster
past een 21 dell op een 70 airsel met membraan
of is het een beetje overkill
Geplaatst: 30 mei 2007 18:35
door freaky_Tomos
kleine vragen topic :wink:
19mm is zat
Re: 21dell 70 airsel
door LanYe
Zou moeten passen
Wat voor spruitstuk ???
door green monster
ja maar past 21 er goed op want die heb ik nog liggen
Geplaatst: 30 mei 2007 18:36
door green monster
Zou moeten passen
zelfbouw
Geplaatst: 30 mei 2007 18:37
door LanYe
Zou moeten passen
zelfbouw
Oke das cool wat is de mm ??
ene 21 is wel wat over dreven ga je sprinter maken dan ??
Geplaatst: 30 mei 2007 18:53
door green monster
soort van racer niet voor school
binnen dia 21 buiten 27 dacht ik
Geplaatst: 30 mei 2007 21:03
door Kleine man
*zucht bij het zien van dit topic*
Denk dat een 21mm idd overkill zal zijn. Optrekken zal erdoor verslechteren. Geloof ook dat de inlaat van een airsal maar 17,5mm was, dus een 17,5 of 19mm is groot zat, 21mm een beetje erg groot.
Je kan het proberen maar denk niet dat het perfect zal lopen :wink:
Geplaatst: 30 mei 2007 21:09
door WouTeR
Misschien als je 65 cc getuned is of als je het gaat doen, dan is het misschien wel een verbetering.
Groetjes
Geplaatst: 15 jun 2007 12:34
door konjer
euhh... is op een automaat 16mm of 17,5dell niet groot genoeg??? ik bedoel.. zoveel toeren maakt ie niet.. en het gaat bij een automaat ook alleen op kracht... dus een 16mm met een grote sproeier loopt denk ik ook wel lekker.. ff goed afstellen dmv bougie kleur!
Geplaatst: 15 jun 2007 18:20
door Volty
Een 21mm dellorto op zoiets tams als een 65cc airsal? Forget it..
