Pagina 1 van 2
aanhanger voor de brommer
Geplaatst: 05 jun 2007 20:36
door snelheidsjunkie_073
hey
vraag 1: heeft iemand een bouwtekening of how to om een klein aanhangertje te maken want mij lukt t niet met de vering enzo. tmoet wel kwalitiet zijn want k wil ermee naar zuidfrankrijk rijden
vraag2: denk je dat ik de aanhanger kan laten keuren voor een extra kenteken net zoals bij autoaanghangers? die hebbe ook een kenteken.
ps voor de mensen die denken van, kan een brommer da trekken
andwoord: ja ik heb een suzuki ts80x dus da lukt wel
thnx alvast
Geplaatst: 05 jun 2007 20:59
door thomash
Aanhanger met vering zou ik niet doen is veelste ingewikkeld. Neem een stel puch/tomos wielen en las een klein frampje das denk het makkelijkste. Een aanhangertje aan een auto heeft ook geen vering
Geplaatst: 06 jun 2007 01:01
door shadowranger
Frame maken van buiswerk (koker) en een swing-arm constructie maken waar vering op kan (net als je achterbrug zeg maar). Verder moet je zelf weten hoe je je aanhanger aankleed. Hou je wel aan de eisen zoals hieronder beschreven.
Er bestaat de mogelijkheid om een aanhanger achter de bromfiets te vervoeren. Er moet dan aan de volgende eisen worden voldaan:
De aanhangwagen mag niet breder en hoger zijn dan 1,00 meter.
De aanhangwagen mag slechts over één as beschikken.
De totale massa van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets;
De afstand van de achteras van de trekkende bromfiets tot de achterzijde van de aanhangwagen met inbegrip van de lading mag niet meer bedragen dan 2,00 meter.
Wat verlichting betreft moet de aanhangwagen zijn voorzien van:
Één of twee achterlichten
Twee niet driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde
Tenminste één niet driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant
Daarnaast mag de aanhangwagen zijn voorzien van:
Richtingaanwijzers
Één of twee remlichten
Één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde
De koppeling onderscheidenlijk de dissel van de aanhangwagen moet deugdelijk zijn bevestigd en mag niet zijn doorgeroest. Tevens mogen de voor de overbrenging van de krachten noodzakelijke onderdelen niet gescheurd, gebroken dan wel overmatig versleten zijn.
Voor een aanhangwagen gelden dezelfde regels wat betreft het frame, assen, wielen en de banden, als die van een bromfiets.
Ik heb ergens eens iets gelezen dat bromfietsaanhangwagens geen (eigen) kenteken nodig hebben. Ik zal nog eens verder speuren. Als iemand anders hierop een antwoord heeft ....
Geplaatst: 06 jun 2007 07:58
Tenminste één niet driehoekige ambergele retroreflector aan elke zijkant [/b]
Richtingaanwijzers
wat bedoele ze met een niet driehoekige? welke vorm dan?
en heeft er iemand een foto van zo'
n aanhagertje??
Geplaatst: 06 jun 2007 08:27
door Sitt
elke vorm mogelijk als het maar geen driehoek is dus
en foto is niet nodig lijkt mij, lees de info van de politie en maak zelf een beeld ervan hoe het eruit zal zien
Geplaatst: 06 jun 2007 09:50
door thomash
Een auto aanhanger onder de 750 kg heeft ook geen eigen kenteken. Alleen zwardere aanhangers (caravans etc). Dus jou brommerhangertje zou het ook niet hoeven. mischien gewoon een witte plaat laten drukken voor 3 euro of gewoon een kartonnetje. (dat is op auto's verboden)
Geplaatst: 06 jun 2007 10:57
door TQ Rider
Zoek even op internet naar de wetgeving dus dan hoef je hier geen topic over te openen.
Geplaatst: 06 jun 2007 11:02
door Volty
Niet iedereen is even handig met Google
Geplaatst: 06 jun 2007 14:07
door WouTeR
Haal het kenteken van je brommer af en haal plaats het achter op je karretje. Want als je karretje erachter hangt zien ze dat kenteken op je brommer niet.
Groetjes
Geplaatst: 06 jun 2007 15:01
en kan ik ook ergens t kenteken latern ' kopieren'. als dat mag volgens de wetgeving.
Geplaatst: 06 jun 2007 15:10
door Sitt
http://www.justfuckinggoogleit.com
Geplaatst: 06 jun 2007 18:03
zouden jullie wat tips willen geven van hoe ik de as moet verbinden want hier ben ik nog steeds niet uit misschien een bouwtekening van iemand?
alvast bedankt
Geplaatst: 06 jun 2007 18:27
door vdWal
kan je niet gwoon een soort boog make en daar je velg tusse paatse met de as waar je tomos velg ook mee vast zit
Geplaatst: 06 jun 2007 18:45
door Mr.Dar-Q
2 achterbruggen gebruiken? Framepje ertussen lassen en klaar..
Geplaatst: 06 jun 2007 19:10
sorry maar k snap egt niet wat je bedoelt kun je misschien een tekenig van maken. srry
bedankt
Geplaatst: 06 jun 2007 19:14
door vdWal
zoek is naar google voor watp laatjes,
fiest aanhanger,
aanhanger enz, zat te vinde daar
Geplaatst: 06 jun 2007 20:52
door WouTeR
Voor fietsen heb je ook een koppelstuk om een kar achter je fiets te bevestigen. Dit kan je ook gebruiken voor je brommer en is vrij makkelijk onder je zadel te bevestigen.
Groetjes
Geplaatst: 06 jun 2007 21:17
Groetjes
gebruik t voor suzuki tsx
niet voor tomos
Geplaatst: 06 jun 2007 21:40
door WouTeR
Ow, sorry
Geplaatst: 06 jun 2007 22:10
door Mr.Dar-Q
2 achtervorken met een frame ertussen.. goed kijken het is een beetje in een vreemde hoek getekent, toen ik eenmaal was begonnen geen zin meer om te veranderen...
Linksboven is de kant voor aan je brommer, moet je ff bevestigingspunt fixen, het frame is ook maar een schetsje, moet je zelf maar ff maten bij bedenken hoe jij t wil, en zou hem nog ff verstevigen enzo, maar t gaat hier vooral om het idee van de achterbruggen..
