Luchtfilterprop
Geplaatst: 10 jun 2007 13:33
door C. van Klaveren
Geachte jongelui
Even een vraagje van mij.
Ik las in deze categorie (26 april) iets over een luchtfilterprop.
Heb ik wat gemist? Wat wordt daar mee bedoeld?
Geplaatst: 10 jun 2007 16:08
door Kevs
Goedenmiddag,
Jaa, luchtfilter prop.
Bij een snorfiets is de luchtfilter begrenst, er zit een slangetje in zodat ie minder lucht krijgt volgens mij.
Deze kan je eruit trekken door je luchtfilter los te halen van je snorfiets en de luchtfilter open te schroeven.
Dan trek je aan het slangetje en met een goeie ruk komt ie er uit gevlogen.
Bij mijn snorfiets stotterde en haperde die veel, nu doet ie dat niet zo veel meer, dus bij mij hielp et wel wat.
Geplaatst: 11 jun 2007 15:53
door mike007
Geplaatst: 13 jun 2007 14:02
door angerfist
werkt dat aleen op snorfiets of ook op bromfiets
Geplaatst: 19 jun 2007 14:38
door mike007
op een bromfiets zit er geen begrenzer meer in het luchtfilter
Geplaatst: 22 jun 2007 15:43
door konjer
is een bromfiets nog ergens op begrenst? en zo ja. hoe haal ik dat ding eruit?
Geplaatst: 28 jun 2007 21:55
door Tuffel
Hendig! Heb 'm d'r net ook effe uitgehaald. Hoeveel scheelt 't nu eigenlijk, want kan nu niet kijken omdat m'n uitlaat eronder is :P
Geplaatst: 28 jun 2007 22:20
door Wappie
wat een vaage luchtfilter op dat plaatje..... ik heb zo'n rechthoekige die ik niet eens uit elkaar kan halen :shock:
Geplaatst: 29 jun 2007 10:10
door Volty
Dat is het oude luchtfilter wat je onder je frame moet frutsen. Het filter van het plaatje is bedoeld om naast je frame te hangen..
