ander blok op frame
Geplaatst: 14 jun 2005 00:51
door G!zmo
eejs ik heb een ander frame gekocht en hier komt mijn blok onder maar bij dit frame zit t luchtfilter in het frame en de carborateur onder de tank.bij mijn eigen blok zit t filter rechts van t frame en de carborateur dus ook. kan ik dit oplossen door de eigen filter en carborateur erop te zetten? moet ik dan een andere spruitstuk?
Geplaatst: 14 jun 2005 07:47
door skoeddies
volgens mij zijn er wel spruitstukken verkrijgbaar met een hoe van 90 graden.. mischine is dat wat
Geplaatst: 14 jun 2005 08:22
door NikeyTomos
als je je blok overzet op dat nieuwe frame en je doet ook gelijk de carburateur dan lijkt het mij dat je toch ook je schuine spruitstuk overzet? Of niet dan? Een nieuw schuin spruitstuk (waarbij je carb aan de zijkant van je frame zit) kost geloof ik 12 euros. Maar die heb je dan toch al zo te lezen?
Geplaatst: 14 jun 2005 13:25
door G!zmo
ja ik heb een compleet blok.alles erop. maar op het frame waar dit blok onder moet zat een andere carborateur en filter op .deze zitten in en onder het frame,mijn eigen zitten naast het frame
Geplaatst: 14 jun 2005 13:47
door NikeyTomos
je kan dan toch gewoon je oude carb+spruitstuk en filter gebruiken? gewoon naast je frame. en dit op dat nieuwe blok.
Geplaatst: 14 jun 2005 17:07
door PeteR--
kan je wel doen.. maar dan moet je ook jou kappen op dat frame zetten en niet de orginele
Geplaatst: 14 jun 2005 19:03
door poekelen
boeien :P ik rij ook altijd met maar 1 kap. altijd zo gehannes als er de gaskabel of de sproeier is is weer verstopt. en ik heb gewoon zo'n oude rechthoekige 'filter'
Geplaatst: 15 jun 2005 00:25
door G!zmo
ik heb dus ook die rechthoekige en een ander:
de achterste hoort erbij. maar die past ,wat ik gelzen heb, niet in de kappen van de ander?das lelijk. majah kijk wel.bedankt voor de info[/img]
