brommer stoterd
Geplaatst: 25 jun 2007 20:55
door racing-rva
hallo,
ik heb gister nieuwe tomos opgehaalt.
maar als ik ga rijden storter hij?
hoe zou dat kunne komen?
Geplaatst: 25 jun 2007 21:05
door Volty
Nieuwe tomos?
Terugbrengen en onder garantie laten repareren.
Geplaatst: 25 jun 2007 23:59
door shadowranger
Wat Volty zegt, indien het een nieuwe is heeft de dealer slecht werk geleverd. Teruggaan en laten nazien. Neem geen genoegen met uitvluchten zoals "Dat hoort zo, rij hem eerst goed in". Dat is m.i. onzin. Een Tomos moet gewoon goed lopen.
Vergeet je overigens niet de choke eraf te halen (door volgas heen trekken)? Daardoor lijkt het ook wel dat je Tomos stottert. Dan verzuipt ie en als ie warm is slaat ie af.
Geplaatst: 26 jun 2007 19:44
door racing-rva
ik bedoelde dat ik heb gekogt heb van een vriend;)
hoe kan het komen dat hij stotterd?
cabra is ook niet viez die heb ik net schoongemaakt
Geplaatst: 26 jun 2007 23:48
door shadowranger
Geplaatst: 27 jun 2007 16:44
door racing-rva
kan het zo zijn dat het vlotter blijft hangen? want hij stoomt ook over
Geplaatst: 27 jun 2007 17:55
door shadowranger
Zou kunnen, of je vlotternaald is smering/ zit troep tussen waardoor deze niet goed afsluit. Maar stroomt de carburateur echt over of is het gewoon een lek bij het bakje?
Kijk eens naar de kleur van je bougie. Dat geeft een indicatie hoe je verbranding is. Is de bougie zwart, dan heb je teveel mengsel en verbrand niet alles, is ie wit is het mengsel te schraal. Een goede afstelling geeft een koffie-met-melk-bruine bougie. Misschien moet je je ontsteking eens nakijken of een andere sproeier proberen.
Geplaatst: 28 jun 2007 07:36
door racing-rva
ik heb er en andere bougy in gedaan toen liep die weer normaal maar na 4 kilometeeter viel die weer uit het was warmtegraat 7 maar 6 ging ook kapot.
welke moet er nu in?
Geplaatst: 18 jul 2007 19:50
door Techneut
Snor of brom? en hoe hard rijdt hij?
