Tomos valt uit
Geplaatst: 27 jun 2007 11:08
Mijn tomos valt iedere keer uit als ik hem van z'n choke afhaal. Stationair bedoel ik dan. Hij loopt dus niet stationar, alleen als choke aanstaat maar dan ook maar een poosje en op den duur valt ie dan ook uit. Ik heb al zitten kloten met sproeier, heb 50 erin nu, bougie perfecte kleur. Hen 52 erin gedaan en 48. 48 rijd heel kut en valt uit als ie naar z'n twee schakelt en 52 trekt heel langzaam in z'n 2. Waar zou het aan kunnen liggen? Ontsteking vroeger/later? Andere bougie? Iemand een tip??
Mijn set-up is: Polini membraam, bromcilinder, recht spruitstuk 12 mm, 9 mm carb, standaard snel uitlaat (snelste versie met dikste bocht). Hij loopt ongeveer 44 km/u.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!!
Vriendelijke groeten,
Ruben_s
Ruben_s
