PowerOne gaskabel
Geplaatst: 01 jul 2007 15:53
door sicktuning
ik heb laatst een power one gaskabel gekocht.
dus ik mn oude ori gaskabel eraf halen, en effe kijken of deze even lang is als de power1. de power one. 1 cm langer dus ik dacht ik probeer het gewoon.
nu had ik hem erop ik startte hem en wat bleek hij gaf al gas. dus ik dacht dat de kabel te kort was, maar deze is 1 cm langer als mijn ori kabel.
toen heb ik nog beetje gekloot met mijn gashendel kijken of ik hem niet verkeerd erop had gedaan ofzo. dit is niet zo want ik had later mijn ori gaskabel er weer op gedaan op dezelfde manier en toen deed hij het wel
heeft er iemand ervaringen met deze gaskabel?
mvg thom
Geplaatst: 01 jul 2007 16:00
door vdWal
ken je hem toch inkorte
Geplaatst: 01 jul 2007 16:06
door sicktuning
ja maar hoe kan het dan dat het gashendeltje in de carb al omhoog staat (zonder gas te geven) als de kabel te lang is?
(het kan ook aan mij liggen:P maar ik snap het gwoon niet)
Geplaatst: 01 jul 2007 16:19
door vdWal
weet ik ook niet maar komt niet door het merk kabel lijkt mij
Geplaatst: 01 jul 2007 16:57
door prutser
mogelijk zit er een stelschroefje aan de caburateur vast, ( wat oudere modellen ) als je dan deze laat zitten in combinatie van de stelschroef van je gashendel dan is de kabel inderdaad te kort en trekt hij de gasschuif al open, haal één van de 2 stelschroefjes weg en je bent van het probleem af, of de kabel zelf inkorten , kun je gewoon zien aan hoever de gasschuif open staat
Geplaatst: 01 jul 2007 17:35
door sicktuning
dan is de kabel inderdaad te kort en trekt hij de gasschuif al open, of de kabel zelf inkorten.
moet ik nou de kabel inkorten of is de kabel te kort?
Geplaatst: 01 jul 2007 18:29
door flopper
dat je tomos al op half gas staat heeft denk ik temaken met dat je kabel te strak aangespannen staat.
Probeer het is met het draaien aan de stelschroef waar je gaskabel het handvat ingaat of had je dat al gebprobeert?
Geplaatst: 01 jul 2007 19:31
door sicktuning
ja dat had ik al geprobeert .
verder zit er geen stelschroef op een 14/12..
Geplaatst: 01 jul 2007 19:45
door prutser
dan je het zwarte gedeelte inkorten aan de hand van de stand van de gasschuif
Geplaatst: 01 jul 2007 21:44
door nearox
14/12 heb orgineel wel een verstel ding
en waarom laat je je orginele kabel er niet op?
of koop gewoon universele gas kabel
Geplaatst: 02 jul 2007 00:36
door Robin
Je hoeft alleen je buitenkabel in te korten, de binnen kabel is al goed.
Geplaatst: 02 jul 2007 09:49
door dodo
ik had deze kabel ook erop zitten ding deed het perfect ik hoefde niks in te korten.
wat jij moet doen is het zwarte kabeltje inkorten dus de buitenhoes.
ik had er geen problemen mee met de kabel aangezien ik een stel schroef had aan me handvat en me 14/12
kijk ook even van te voren of de kabel wel vloeiend loopt dus geen knikken dat die ergens blijft hangen
Geplaatst: 02 jul 2007 11:52
door sicktuning
oke bedankt dan kijk ik zo nog effe ik post wel als het gelukt is
Geplaatst: 02 jul 2007 20:12
door Tossie
Het kan ook zijn dat het veertje aan de bovenkant van de carb niet goed zit, die ervoor zorgt dat als je gas loslaat die terugschiet.
